Thema: 12V / 200W Netzteil in 150 X 40 mm
    Hamburg
    ich bräuchte ein 12V / 200W Netzteil das komplett ohne Belüftung auskommt.
    Kennt jemand eine Bezugsquelle oder einen Schaltplan dafür?
    Danke!!
    Hallo Phillip,
    ein 12V Trafo kommt ohne Belüftung aus.
    Aber ich vermute mal Du brauchst Gleichstrom.
    Dann die Frage nach der Stabilität. In der Regel wird erst durch diese Anforderung Leistung verbraten. Hier sind Schaltnetzgeräte für Deine Zwecke geeignet.
    Gruss Klaus.
    Hamburg
    Vielen Dank für deine Antwort,
    ich habe aber schon einen passenden gefunden.
    Bis denn dann
