Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: P4 Lüfter, als Kühler für Netzteil (Lüftersensor)
    Münchener Osten
    Noch einmal ein Hallo an Euch,
    ich baue gerade ein Netzteil und eine PWM - Endstufe.
    Jetzt habe ich noch einen P4-Kupferkühler herumliegen und
    möchte diesen als Kühler für die ganze Sache verwenden.
    Ich würde jetzt aber den Lüfter noch gerne überwachen,
    der CPU - Kühler hat da ja so einen schönen Anschluß dafür.
    Jetzt weiß ich aber nicht welches Signal vom Lüfter kommt?
    Ist das irgend ein Analogwert, glaube ich aber nicht.
    Ich denke das Signal ist eher Digital, jetzt wäre noch interessant zu wissen,
    wie viele Impulse kommen pro Umdrehung und
    sind diese von 0V nach +12V oder von +12V auf 0V?
    Gibt´s da nicht irgendwo eine Normung nach dem ATX - Standard?
    Wo finde ich so etwas?
    Gruß MrQu (Manuel)
    rechtecksignal, 0V 12V 0V
    bzw was ne spannung halt dran hängt
    Google dein Freund und Helfer
    Zitat:
    Um die Drehzahl von Lüftern messen zu können, zählen die Hardware-Monitoring-Chips die Impulse, die entsprechend ausgestattete Lüfter durch einen eingebauten "Tachogenerator" erzeugen. Leider gibt es keine verbindliche Norm für die Anzahl der Impulse, die der Tachogenerator pro Umdrehung liefert: 1, 2 oder 4 Impulse pro Umdrehung sind üblich. Da der Monitoring-Chip keine Möglichkeit hat, den Typ des Tachogenerators festzustellen, kann es zu Messfehlern bei der Anzeige der Umdrehungszahl pro Minute kommen. Wenn ein Lüfter keinen Tachogenerator hat, kann man dessen Drehzahl nicht messen. Solche Lüfter haben nur ein zweiadriges Anschlusskabel -- Lüfter mit Tachogenerator haben ein dreiadriges Kabel.
    link:
    link
    du kannst das aber auch einfach selber rausmessen, spannung ran, den pin mitm multimeter abgreifen, und messen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
