Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kommunikation
    Linz
    Kommunikation
    Hallo Leute!
    Hab ein Problem mit meinem Asuro Kommunikation.
    Hab heute meinen Asuro zusammengebaut. SelfTest läuft, bekomme auch die Checks im Hyperterminal über die IR vom Asuro rein.
    Nun zu meinem Problem:
    Wie spiele ich ein selbstgeschriebenes Programm hinüber, bzw. welche Schritte muss ich machen fürs erste Mal Programmieren?
    Hab schon einiges versucht, jedoch hab ich immer einen Timeout Error bekommen
    lg astrotiger
    Bayern
    vorsichtige Frage: Du benutzt schon das mitgelieferte Flashprogramm (z.B. Flash151.exe)?
    Grüße, Hans
    Linz
    Ich benutze das mitgelieferte Flashtool. Hier die Daten:
    ASURO Flash Tool
    Version 1.2
    Author: Jan Grewe
    (c)DLR 2003-2004
    lg astrotiger
    Hamburg
    du sollst ertmal dein programm compilen, und dann die .hex datei per Asuroflash übertragen
    Linz
    Sorry aber ich bin kein Anfänger in µC Programmieren.
    Hab schon viele Programme zum Laufen gebracht.
    Ich hab nur Probleme mit der IR Kommunikation bei Programmübertragung vom Asuro.
    Wenn ich geschrieben habe welche Schritte ich durchführen muss, meine ich damit was ich unternehmen muss, um die firmware am Atmega8 am Asuro zu stoppen und den µC in den programmierbaren Zustand zu bringen.
    lg astrotiger
    Hamburg
    jetzt kapiere ich nicht mehr.
    Im start ist er immer programmierbar (wenn Statusled orange ist).
    Vielleicht liegt es an dem ir tranciever: du sollst den trim drehen, damit er richtig funktioniert, und versucht verschiedene positionen beim flashen.
    Milda
    vielleicht schaust du mal in ide anleitung. da steht alles gut beschrieben. hier die kurzform:
    auf die homepage von arexx schaun, www.arexx.com
    deutsch>robotik>asuro>downloads>flash tool v1.51 runterladen (oder 1.4, auf meinem rechner funktioniert 1.51 nicht)
    dann:
    1. Asuro aus
    2. Programm schreiben
    3. Programm kompilieren
    4. eventuelle korrekturen, bis es einwandfrei kompiliert werden kann. eine .hex-datei ist entstanden
    5. flash tool starten
    6. entsprechenden com-port auswählen (bzw usb)
    7. entsprechende .hex-datei auswählen
    8. ir-transceiver ausrichten (eine dritte hand als halter ist gold wert)
    9. "program" bzw. "start" anklicken
    10. JETZT ERST den asuro einschalten
    11. und abwarten...
    12. Asuro aus- und wieder einschalten
    13. das programm sollte laufen.
    der asuro erkennt (theoretisch) von allein, ob ein programm gesendet wird. er führt dann nicht das programm aus, was er gespeichert hat, sondern überschreibt es mit dem neuen (gesendeten).
    wichtig: hat der asuro den serial-test bestanden? am ende des selftests (TTTTTTT...) sollte der asuro den folgenden buchstaben zurückgeben, wenn du eine taste in hyperterminal drückst (i -> j; e -> f usw.). wenn das nicht geht, dann wird auch das flashen nicht gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Linz
    Danke Dalmator für deine Kurzanleitung.
    Nun habe ich die Kommunikaton zum Asuro geschafft jedoch meldet der Flashspeicher einen Fehler.
    Wisst ihr was es da hat?
    lg astrotiger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehlermeldung_244.jpg
    Das bedeutet:
    Nach dem Verbindungsaufbau nun keine Verbindung (t=timeout) zum asuro. Im Flashspeicher steht dann natürlich nur Schrott...
    Linz
    Und was kann ich dagegen machen?
    Am Poti hab ich schon jede Stellung ausprobiert.
    lg astrotiger
