Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Ampere Messen .... Welches Bauteil
    hessen
    das hört sich doch gut werde mir demnächst mal alles zusammen stellen was ich brauche und bestellen mal schauen was traus wird
    vielen dank
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Ja,wie gesagt,das ist "eine" Möglichkeit.
    Die Frage der Galvanischen Trennung ist da noch nicht mit drinn weil ich nicht weiß was noch alles dran hängen soll.
    Ratber
    hessen
    also ok:
    also ich will bzw muss noch zwei DC Motoren dran hängen 6-7 Temperatursensoren einen Lüfter. Füllstandsgeber , Drehzahlsensor, Drucksensor nen poti und ein LCD und mal schauen was ich noch brauche.... es sind 2 Boards.
    das wars im groben
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Also ein eigenständiges Netz ohne Verbindung zu anderen.
    Ja,da sehe ich keine besonderen Probleme.
    Ratber
    hessen
    das freut mich zu hören. Werde es mal ausprobieren.
    gruß
    patrick
    Hallo patti16!
    Wenn Du die Genauigkeit von ca. 1% haben willst, ist ein Gleichrichter mit Schottky-Dioden vor allem im unteren Bereich zu ungenau. Vielleicht würdest Du einen Messgleichrichter, der die Spannung vom Shunt gleich verstärkt, brauchen.
                                    GND
                                  2R | |
                            R        '-'  2(Ku-1)R
                           ___        |   ___
                       +--|___|---+   +--|___|---+
                       |          |   |  VCC     |
                       |  VCC     |   |   +      |
                   R   |   +      |   | |\|      |
                  ___  | |\|      |   +-|-\   D  |
            >----|___|-+-|-\   D  |     |  >-->|-+---->
                      .-.  -             VCC
                      | | VCC
                  R/2 | |
                       |      R =10k
                      ===     Ku=Spannungsverstärkung des Gleichrichters
                      GND
    hessen
    oje das wird etwas hoch für mich .
    muss mich mal genauer informieren und anlernen.
    gruß
    patrick
    Oder mit niedriger Genauigkeit leben können.
    hessen
    aber glaube die niedirge genauigkeit ist schon ok....hauptsache ich kann schauen bzw auch mal berechnen wie lange die batterie noch hält.
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo patti16!
    Les nochmal
    Ich schrieb......
    ........oder du spendierst einen Gleichrichter aus Schottkydioden im Arbeitskreis der dich nochmal ca. 0.6V kostet.
    Damit wären wir dann bei 1V Verlust.
    Die betonung lieg auf "im Arbeitskreis"
    @Patti
    Darf ich das so deuten das du die Ladung des Akkus messen willst ?
    Wenn ja dann vergiss den Gleichrichter im Arbeitskreis.
    Dann brauchst du in der Tat auf jeden Fal einen Messgleichrichter.
    Aber einen mit Vorzeichen sonst kannst du ja nicht zwischen Ladung und Entladung unterscheiden.
    Ratber
