Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zahnriemen und Riemenschreiben
    Mal eine Frage an die Mechanik-Experten:
    Ich beziehe derzeit immer Zahnriemen und Riemenschreiben von Conrad. Leider sind die größeren Riemenschreiben da nicht gerade billig. Hat jemand ein Tipp wo man diese billiger bekommt? Möglichst die gleichen mit der gleichen Zahnung.
    Gibts vielleicht irgendwo auch etwas breitere Riemen, so das man die mittels Riemenscheibe quasi als Kette nutzen kann. Das müsste doch gut gehen, oder?
    Vielleicht sollte man hier in der Community auch mal irgendwann drüber nachdenken ob man sich die Mitglieder nicht zusamentun und gemeinsam Bestellungen aufgeben. Wird dann für alle günstiger.
    Jürgen
    Dresden
    Hallo Jürgen,
    schau mal bei Mädler http://www.maedler.de , die haben eine ziemliche Auswahl von größeren Riemenscheiben und Riemen.
    Die sind allerdings Industrieanbieter und haben einen relativ hohen Mindestbestellwert von 50EUR (sonst Mindermengenzuschlag von 20EUR), die Preise sind aber sonst ziemlich OK.
    Viele Grüße
    Jörg
    Danke Joerg, aber den Link kannte ich schon, den hab ich selbst in den Linkbereich eingetragen <lach>
    Die haben schon tolle Sachen, aber wie Du schreibs - der MINDESTBESTELLWERT ist nicht so toll. Gibt noch Alternativen?
    Dresden
    Hallo Jürgen,
    > eingetragen <lach>
    sorry, das wusste ich nich, habe den Link aber auch nicht hier aus dem Forum, sondern hatte dort schonmal bestellt. Bild
    Abber immer! Bild
    Da gibts noch einen Anbieter mit Schwerpunkt Motoren (auch Faulhaber), Getriebe usw. Der hat aber auch Zahnriemen + Scheiben und immer ziemlich viel Industrierestbestände. Die Firma heißt Lemo-Solar, http://www.lemo-solar.de
    Diesmal habe ich nachgeguckt, der Link steht noch nicht drin Bild
    Viele Grüße
    Jörg
    Gelsenkirchen
    Schau mal beim hobbyshop24.com rein.
    Gruß Hartmut
    Da gibt es schöne günstige Zahnriemenscheiben, abe roffenbar keine Zahnriemen.
    Und etwas ungünstig ist das die Zahnriemenscheiben so eine Laufkante haben. Dadurch lassen sich diese nicht als eine Art Kettenrad benutzen weil der Zahnriemen dünner ist.
    wieso sollten die keine Zahnriemen haben ??? Steht doch im Onlineshop genau darunter....
    Aber wenn die Dinger keine Laufkante hätten würde doch der Zahnriemen noch einer Weile runterrutschen....
    MfG Kjion
    Gelsenkirchen
    Wenn Du eine Zahnriemenscheibe als Kettenrad und die Zahnriemen als Kette benutzen möchtest muß Du die Zahnriemenscheiben eh etwas höher als die Stützrollen setzen da der Zahnriemen beim Abrollen ca 1/4 der Zahnbreite abhebt. Schaue Dir das mal bei einem Kettenbagger an! Außerdem hast Du ja auch noch die Möglichkeit mit nur einem obenliegenden Zahnriemenrad und nur Stützrollen unten zu arbeiten, ähnlich dem Catterpillar Delta-Laufwerk dieser Trick bewahrt Dich auch vor Verschmutzung des Antriebsrades.
    Gruß Hartmut
    Hallo zusammen,
    nix wie hin zu Mädler. Dann kann man mit den Leuten reden und futsch ist der Mindestbestellwert!!!!
    Raymund aus Essen
    Waiblingen
    ist schon alles eine sache des auftretens.
    kann mädler auch empfehlen, hab damals sogar als privatkunde unterm mindestbestellwert eingekauft, nachdem ich mich freundlich mit nem verkäufer am telefon unterhalten hab...
