- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zu Step up wandler
    Moin,
    ich lese gerade die Seite http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
    und verstehe nicht , warum der Verbraucher die Spannung des Wandlers von selbst regelt.
    Danke
    Erde
    Die Diode schließt die Spannung über Batterie und Spule kurz. Damit kann die Spannung nicht höher werden als Uf der Diode.
    Ehrlich gesagt, verstehe ich die Erklärung nicht. Ich mein, wenn ich die LED an 5V lege, schließt die die Spannung ja auch nicht kurz und macht 3,6 daraus, sondern brennt einfach durch.
    Oder vieleicht komme ich so zum Verständnis: wenn ich statt der Led einen Kondensator dranhänge und den noch mit ner shotky sichere, was passiert dann?
    Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. An eine hochohmige Spannungsquelle mit 1000V könnest du ne LED hängen(schon selbst gemacht 20.000V Zeilentrafo mit LED), weil die Spannung zusammen bricht sobald die Belastung steigt d.h. aus dem Stepupwandler kriegst du nicht mehr als 15-20 mA damit kannst du die LED garnicht killen, aber die Schwellspannung der LED wird erreicht.
    MfG Matthias
