Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: K8048 - Problem bei der Abfrage eines Tasters
    Hallo an alle,
    ich hab seit kurzem ein Experimentier Board K8048 und versuche nun einen Taster abzufragen. Dazu gibt es eine Beispieldatei, welche die fünf Taster ausgibt und anschließend eine Led leuchten lässt, nur leider funktioniert die bei mir nicht...
    Und nun meine Frage, hat jemand eine andere Beispieldatei damit ich testen kann ob mein Board überhaupt Hardware mäßig funktioniert....
    Aja ich hab einen originalen PIC 16f627...
    Danke jetzt schon alle Antworten
    Michael
    sodala ich hab mich jetzt weiter gespielt, aber es klappt leider noch immer nicht...
    RESET
    BSF STATUS,RP0
    MOVLW B'00001111'
    MOVWF TRISA
    MOVLW B'11000000'
    MOVWF TRISB
    BCF STATUS,RP0
    CLRF PORTB
    LOOP BTFSC PORTA,SW1
    BSF PORTB,LD1
    BTFSC PORTA,SW2
    BSF PORTB,LD2
    BTFSC PORTA,SW3
    BSF PORTB,LD3
    BTFSC PORTA,SW4
    BSF PORTB,LD4
    CALL DELAY
    CLRF PORTB
    GOTO LOOP
    END
    Hat vielleicht wer ein funkionierendes Assembler Bsp für eine Tasterabfrage damit ich meine Hardware einmal testen kann...
    Dnkae jetzt schon mal und einen schönen Abend
    Michael
    Hallo !!
    Ist das alles vom Programm oder hast Du was vergessen dabei ? Den die Zuordnung für die Ports ist nicht da. Ich meine was ist "LD1" oder "SW1" ?
    Andi
    Ich habe das Probelm letzte Nacht endlich durchschaut und gelöst...
    Trotzdem Danke für deine Hilfe
    Michael
    Heitersheim
    wie hast du das problem gelöst?
    hast du vieleicht noch ein zeitablaufdiagramm?
    Hallo ERS85,
    Nein habe ich nicht und ganz ehrlich ich weiß auch nicht, was das ist???
    Ich habe es eigentlich eh schon fast gelöst gehabt es war eigentlich nur ein schreibfehler und da das mein erstes Programm in Assembler war bin ich da angestanden....
    Aber hier meine Codeschnippsel:
    Schleifen:
    DELAY_ROUTINE MOVLW D'100'
    DEL_LOOP1 MOVLW D'100' ;60
    MOVWF TIMER1
    DEL_LOOP2 BTFSC PORTA,SW1
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW2
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW3
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW4
    GOTO MENU
    DECFSZ TIMER1,F
    GOTO DEL_LOOP2
    DECFSZ TIMER2,F
    GOTO DEL_LOOP1
    RETLW 0
    Und hier meine Tasterabfrage:
    RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
    MOVWF CMCON
    BSF STATUS,RP0
    low2high trans.
    MOVLW B'11010111' MOVWF OPTION_REG
    CLRF INTCON
    MOVLW B'11000000'
    MOVWF TRISB
    MOVLW B'11111111' MOVWF TRISA
    BCF STATUS,RP0 CLRF PORTB
    GOTO EFFECT_4
    MENU CLRF PORTB
    BTFSC PORTA,SW1
    GOTO EFFECT_1
    BTFSC PORTA,SW2
    GOTO EFFECT_2
    BTFSC PORTA,SW3
    GOTO EFFECT_3
    BTFSC PORTA,SW4
    GOTO EFFECT_4
    GOTO MENU
    und je nachdem welcher Taster gedrückt worden ist gebe ich eine Lichterreihenfolge aus....
    Und nun bin ich dabei ein LCD zu initialiseren?!?
    Viel Spaß und Danke
    Michael
