Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Lötkolben oder Lötstation
    Düsseldorf
    Also so weit ich verstanden habe sollte ich mir eine Lötstation kaufen.
    Ja,ist zu empfehlen.
    Doch leider belastet die meinen Azubi Geldbeutel sehr. Deshalb wäre ich für einen Tipp dankbar mit welchem Netzgebundenen Lötkolben sich ähnlich gut löten läässt wie mit einer Lötstation.
    Mit einem guten Geregelten.
    Kostet aber fast soviel wie ne Station.
    Noch mal zur Spitze.
    Für SMD´s empfihlt ihr eine 0,4 mm Spitze. Kann mann mit der auch einigermaßen normal THT löten?
    0,8 mm wird für SMD zu grob sein?
    Ja das Problem ist das eine dünne Spitze zwar an feine strukturen kommt aber wenig Wärmefluss hat.
    Würde ich also versuchen eine größere Fläche mit einer Nadelspitze zu erwärmen dann würde ich auch mit 80W Leistung kein Glück haben.
    Andersrum würde ich mit einer zu dicken Spitze evtl. ein Bauteil grillen.
    Feine Kleinsignal-FET's zb. sind etwas empfindlich.
    Da muß ich dann anders arbeiten.
    Es gibt für THT und SMD keine Universalspitze.
    Das kannst du getrost aus dem Gedächtnis streichen.
    Für vernünftiges Arbeiten brauchst du eben mehrere Spitzen.
    Schau mal hier:
    Die Spitzen C,D und F nutze ich am häufigsten für THT/SMD und auf die verzichte ich auch nicht.
    Ab und an noch die A aber ich könnte auch ohne diese mit den ersten dreien auskommen.
    Die B und E nutze ich nur für spezielle Fälle.
    Ich besitze neben dem WSP80 mit 80 W noch einen MLR21 mit 25W für die Station.
    Da habe ich nur 2 Spitzen die mit C und D zu vergleichen sind.
    Also nur mit einer alleine könnte ich nicht alles abdecken.
    Ratber
    Neuer Benutzer
    ist es eigentlich möglich, sich eine Lötspitze zurecht zuschleifen?
    Natürlich geht dann die Oberflächenbeschictung flöten.
    Klappt das trotzdem?
    Es klappt, aber wie du schon erwähntest, ohne OF-Beschichtung.
    Ohne Chromschicht (meist als OF-Besch.) sind die in kürzester Zeit verschlissen und du musst aufpassen, dass die Wärmeleitung zur Spitze passt und durch das Lot gut benetzt wird.
    Man kann es für ganz bes. Dinge versuchen, eine Freude ist es allerdings nicht.
    Stefan
    Düsseldorf
    Ja,manchmal "bastel" ich mir mal ne Spitze zurecht wenn es die Situation erfordert aber wie schon gesagt wurde hält die natürlich nicht lange.
    Ratber
    also ich hab mir die die Station von ersa RDS80 schenken lassen.
    davon abgesehen das alle internet shops (ausser Schukat) wo ich sie gefunden habe bis mitte nächsten monats lieferzeiten hatte....
    super ding!
    heizt auf 450° in 90 sek (selbst gemessen)
    die anzeige mit SOLL und IST temperatur ist mehr als anschaulich.
    der kolben ist sehr handlich.
    die mitgelieferte spitze ist jetzt meines erachtens eher fürs auto schweißen als fürs elektronik löten Bild  .
    Ansonsten kann ich die Station sehr empfehlen.
    wenns noch fragen zur praxis gibt kann ich sie gerne beantworten.
    gruß slotte
    Bayern
    hallo,
    welche Spitzen verwendest du um THT oder SMD zu löten?
    Ist der Stecker mit dem der Lötkolben an die Station gesteckt wird veriegelt?
    mfg Beni
    für beides benutz ich die 832BD ist meiner meinung nach so der allrounder und für elektronic auch auf SMD ebene gut geeignet.
    mitgelierfert war die 842CD
    der stecker wird nicht veriegelt. und da hat ersa bisschen geschlammt. weil das wackelt ein wenig. denke zwar nicht das es probleme geben wird. aber sowas muss nicht sein.
    gruß
    slotte
