Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: High und Lowbyte errechnen
    Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe z.b. eine Zahl von 10737.4189, die ich in ein 14Bit high und 14Bit lowbyte zerlegen muß. Wie könnte ich das mit Bascom machen? Die Befehle HIGH und LOW erzeugen ja ein 16Bit Byte?????
    Danke !!!
    Die Zahl ist ja wohl in einem long mit 32 Bit enthalten
    Du kannst die oberen 14 byte um 2 Bit nach oben shiften, sodaß sie sich im High -Word befinden
    dadurch erhältst du zwei 16-Bit Zahlen, die jeweils die unteren bzw. oberen 14 Bit enthalten.
    mfg robert
    Also es ist so. Ich muß zwei 16 bit worte seriell übertragen, wobei die bit´s 15 und 16 steuercodes enthalten, und die anderen 14 bit´s das jeweilige high und low eines wertes. Wie erhalte ich nun die richtigen 16 bit worte ?
    In dem Beispiel unten kann ich unter Frequenz eintragen was ich will, das Flsb und Fmsb ändert sich nicht....
    Frequenz = 2000
    Freq = Frequenz
    Freq = Freq / Mclk
    Freq = Freq * Parameter
    Flsb = Low(freq)
    Shift Freq , Left , 2
    Fmsb = High(freq)
    Fsend = &B0100000000000000 + Flsb
    Gosub Send
    Fsend = &B0100000000000000 + Fmsb
    Gosub Send
    Das ist ein Programmiergefummel.
    DIM Zahl as LONG
    DIM ausgabe as WORD
        Zahl = nnnnnnnnn
    DIe_LOWER_14:
        ausgabe = zahl  AND &H00003FFF
        ausgabe = ausgabe + steuerzeichen
        SEND (ausgabe)             ' wie auch immer
    DIe_HIGHER_14:
        shift  ausgabe, RIGHT, 14     ' zahl 14 Bit nach rechts schieben
        ausgabe = zahl  AND &H00003FFF     ' so wie oben
        ausgabe = ausgabe + steuerzeichen  '
    Geht eleganter, aber so ist es wohl verständlicher
    Steuerzeichen einfügen kommt drauf an, wo und wie die daherkommen
    "senden" weiß ich auch nicht, was du da für eine Methode hast
    mfg robert
    Das ist die Send Routine........
    Send:
    Reset Fsync
    Shiftout Sdata , Sclk , Fsend , 0
    Set Fsync
    Return
    Also so ............
    Frequenz = 1000
    Freq = Frequenz
    Freq = Freq / Mclk
    '----------- in freq steht die Zahl um die es geht
    Flsb = Freq And &H00003FFF
    Flsb = Flsb + &B01
    Shift Freq , Right , 14
    Fmsb = Freq And &H00003FFF
    Fmsb = Fmsb + &B01
    Ah so. Na dann machst du erst
    shiftout  sdata, sclk, ausgabe , 0, 14   ' 14 bit raus
    shiftout  sdata, sclk, ctl-bits  , 0, 2       ' 2 steuerbit raus
    mfg robert
    Das geht leider nicht, da von dem angesteuertem Bauteil zwei 16 bit worte hintereinander erwartet werden, von denen die ersten beiden ein register beinhalten, und die 14 nachfolgenden den wert
