Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: wieder programmierfrage
    hi jungs,
    sorry es ist jetzt 2 uhr und ich habs aufgegen,da stimmt was im code nicht
    also
    ich gebe über eine tastatur meinem fahrzeug eine beliebige strecke ein
    alles im array Bild   habs ja jetzt gelernt
    zum beispiel
    1)erstmal geradeaus
    geradeaus(merker)=2 '2 steht für entfernung
    2)dann treff ich eine entscheidung
    wenn taste 4 gedrückt wird linksdrehung
    wenn taste 6 gedrückt wird rechtsdrehung
    if taste=4 then
    linksrechts(merker2)=0 ' 0 für entscheidung im hauptprogramm
    if taste=6 then
    linksrechts(merker2)=1 '1für entscheidung im hauptprogramm
    3)dann wieder geradeaus
    nach beenden der abfrageschleife ist mein merker index 2 und mein merker2 index 1 ,verständlich oder??
    jetzt kommt mein hauptprogramm
    for merker = 1 to 2
    call geradeaus
    for merker2 =1 to 1
    if linksrechts(merker2) =0 then
    call linksdrehung
    end if
    if linksrechts(merker2)=1 then
    call rechtsdrehung
    end if
    next merker
    next merker2
    das fahrzeug sollte ja geradeaus,links oder rechts,dann wieder geradeaus fahren
    aber nein, es fährt geradeaus, dann 2 mal links oder rechts, dann wieder geradeaus und dann wieder 2 mal links oder rechts
    kann man überhaupt zwei for schleifen ineinander schachteln??
    wenn nicht wie löse ich das?
    ziel ist es eine beliebig lange strecke einzugeben, die werte sollen gespeichert und dann abgefahren werden.müsste doch eigentlich klappen
    Düsseldorf
    Doch das geht wunderbar und du hast das auch in deinem Beispiel richtig gemacht.
    Die Schachtelung geht immer so
    For Schleife1 = 1 to 5
       For Schleife2 = 1 to 10 Step 2
          For Schleife 3 = 7 to 1 Step -1
          Next
       Next
    Next
    Dazwischen klemmst du dann deine Anweisungen.
    Bei "Next" kannst du die Schleifenvariablen nennen (zb. Next Schleife2) oder auch weglassen.
    Bascom kommt auch ohne klar.
    Ratber
    klappt nicht!!! Bild   Bild
    das problem ist doch wenn ich 2 mal geradeaus fahre will aber nur einmal links abbiege. dann bekommt er doch im 2. schleifendurchlauf den call befehl zum links abbiegen wieder mit. deshalb biegt er wahrscheilich zweimal auch nach links ab.wie kann ich das verhindern?
    Du hast da eine Durcheinander:
    Man kann zwar Schleifen in andere Schleifen EINBETTEN, aber ÜBERLAPPEN geht nicht,
    ALSO
    FOr merker = 1 to 2                 ' Äussere Schleife
        for merker2 = 1 to 1            ' innere Schleife
        next merker2                       'ende innere Schleife
    Next merker                            ' Ende äussere Schleife
    Bei dir heißt das aber
        next merker                       '?§$%$
    Next merker2                         ' ?§$%$
    Das bringst du den Bascom in die Bredouille
    mfg robert
    Düsseldorf
    Oha,jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf.
    Ratber
    Ein Touri zum anderern:
    "Was sagen sie zu diesem Ambiente ?"
    "Ja, jetzt. wo sie es sagen, riech' ich es auch"
    mfg robert
    Düsseldorf
    Geeenau
    "Hört mal..........ich rieche was"
    Raymond Stantz Bild
    Ratber
    was riecht ihr denn?? Bild   Bild   Bild
    Laß' nur, alper. Das hat nix mit dir zu tun, is auch nix böses.
    Da tun nur ein paar ältere Herren rumflachsen, laß sie doch.
    mfg robert
    jungs helft mir er will einfach nicht!!!!!
    habe die schleife jetzt geändert.
    wenn ich sage geradeaus,links,geradeaus,rechts
    macht er daraus 2*links,geradeaus,2*rechts
    ich blick da nicht mehr durch,bitte sagt was
    For merker = 1 To Merker4
    call geradeaus
    For variable = 1 To variablemax
    If Linksrechts(merker) = 1 Then
    Call Rechts90
    end if
    if Linksrechts(merker) = 0 Then
    Call Links90
    End If
    Next variable
    Next merker
