Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zulässiger Strom für Flachbandkabel
    hallo,
    da bin ich also wieder
    ich bin momentan dabei die Spannungsversorgung für meine Fahrzeug / Bot zu planen und wollte folgende Dinge wissen:
    1. mit wieviel Strom darf ich eine Ader von sonem Flachbandkabel (Querschnitt ist glaub 0,09mm²) belasten?
    2. wieviel Strom sollte ich meiner 5V Spannungsversorgung zur verfügung stellen - momentan bin ich bei 2,5A und weiss jetzt nicht ob zuviel / zuwenig?
    3. wo gibts die ganzen formeln für querschnittberechnungen - keine formel hat so richtig funktioniert
    mfg blan
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo blan,
    mit der Stromstärke für das Flachbandkabel ist eine gute Frage.
    Wenn Du die Drahtenden anlötest, würde ich bis etwa 2...3A riskieren und ab und zu mal fühlen, ob es nicht zu warm wird.
    Nimmst Du allerdings Verbinder in Schneid-Klemm-Technik, würde ich nur noch 1A nehmen, weil es da Verbindungsstellen mit Übergangswiderständen gibt; gleiches gilt auch für angepreßte Steckverbinder.
    Der Strom erwärmt den Leiter; jetzt kommt es drauf an, ob der Leiter einzeln in der Luft verlegt ist, in Rohr liegt, evtl. mit anderen Leitern zusammen oder mit benachbarten Leitern wie beim Flachbandkabel, wie die Isolierung ist, kurzum, wie gut die Wärme abgeführt werden kann.
    Wie soll das alles mit einer Formel erfaßt werden ?
    Deshalb gibt es für die Hausverdrahtung Tabellen, in denen für bestimmte Verlegungsarten und Anzahl Leitungen der Leitungs-Querschnitt und die Sicherung festgelegt ist.
    MfG Karl-Heinz
    "Normales" Flachbandkabel (AWG28/0,09mm²) kann 1A pro Ader.
    Da mußt Du wohl je 3 Leitungen für +5V und 0V parallel schalten.
    Gerüchteweise gibt es auch Flachkabel in AWG26/0,14mm²
    Das ginge bis 3A/Ader, ist mir aber noch nicht untergekommen....
    Gruß Hans
    Da musst Du wohl je 3 Leitungen für +5V und 0V parallel schalten.
    Gruß Hans
    ja das mein ich irgendwo gelesen zu haben. hast du da vielleicht eine Quelle oder kann das noch jemand bestätigen?
    bei den RN-Definitionen hat der I²C-Bus auch zwei +5V und zwei GND leitungen, da muss doch jemand wissen wieviel das verträgt.
    edit: ich löte nicht sondern benutze solche klemmen
    mfg blan
    Dann such nicht lange weiter, sondern belaste jeden Pin / jede Leitung bis maximal 1A, wohlbemerkt maximal; dabei ist jegliche Reserve voll ausgeschöpft.
    MfG Karl-Heinz
    oder du benutzt andere leitungen, zb :
    stöpsel
    bzw legst einfach ein 2poliges,dickeres stromkabel extra..
    oder auch so ein 4poliges stromkabel+buchse wie se im PC benutzt werden
    (am diskettenlaufwerk)
    das würde ich machen
    edit:
    bei reichelt:
    Stromversorgungsstecker
    am cd-rom laufwerk im pc wird ja strom und daten auch einzeln geführt..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    die Idee mit den Stromversorgungsstreckern von einer Festplatte / CD-Rom Laufwerk finde ich gut.
    Weist du ob es auch so eine Kupplung als Printmontage gibt? Denn bei dem Stecker ist das wohl eher etwas gefährlich - da kommen schließlich große Ströme raus.
    Im Notfall müste ich dann wohl eine Leitung mit so einer Kupplung rausführen.
    mfg blan
    schau mal meinen 2. link oben an, das siehst du was die haben..
    .. hm beim pc kommt ja auch strom "aus" dem stecker und geht in die buchse,ohne das alles explodiert
    ausserdem ist das doch alles abgesichert von dir
    Achja: was ich komisch finde, ist dass da buchse und stecker immer verdreht sind
    eigentlich ist stecker für mich male, buchse female
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hängt wohl davon ab, ob du den Metalleiter oder das Plastik als Referenz nimmst. Im ersten Fall stimmt dann die Bezeichnung.
