Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AT90S2313 per USB programmieren
    Ich wusste nicht ganz genau wo hin mit den Beitrag also probier ichs mal hier.
    Gibt es eine Möglichkeit den AT90S2313 per USB zu programmieren? LPT hat mein Laptop leider nicht aber ich muss ihn ja trotzdem irgendwie programmieren.
    Hat jemand einen Schaltplan und pasende Software?
    Mfg
    Elektronik303
    An der Saar
    Preiswert zB mit dem USBasp von www.fischl.de, wenn du das Henne-Ei-Problem gelöst hast Bild (der verwendet nen ATmega Bild . Proggen geht dann mit avrdude.
    Disclaimer: none. Sue me.
    RE.
    Gibts nicht noch eine einfachere Lösung für die ich nicht erst ein Microcontroller brauche um ein Microcontroller zu programmieren ^^? Hmm sonst müsst ich mir aus meinen alten Mainboard wieder ein Pc zusammenbauen...
    Erde
    Falls Dein Laptop eine serielle Schnittstelle hat: Mit SIProg und PonyProg. Damit lässt sich dann auch ggfs. das Henne-Ei Problem lösen.
    RE:
    Hmm ne leider nicht... Naja dann muss ich das erstmal mit dem USBasp versuchen... Trotzdem danke!
