Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sieben-Segment-Anzeige
    Oderberg
    Ich will diesen Wecker hier nachbauen:
    http://s-huehn.de/elektronik/wecker/wecker.htm
    habe aber nicht die gleiche Abzeige. Kann man diese durch
    SA 39-11 bzw. durch SC 39-11 (Reichelt) ersetzten ?
    Welche davon brauche ich, die mit gemeinsamer Anode oder die mit der gemeinsamen Kathode ?
    MfG Christopher \/
    Hallo Christopher1!
    In Deinem Link sind Anzeigen mit gemeinsamer Anode.
    Oderberg
    Danke für die Antwort
    MfG Christopher \/
    Du kannst Anzeigen mit gemeinsamer Andode, aber auch Anzeigen mit gemeinsamer Kathode verwenden.
    Du musst dazu nur jeweils die richtige Softwareversion downloaden. Die modifizierte ist für gemeinsame Kathoden.
    Gruss Robert
    Oderberg
    achso, na dann kan ih ja nicht`s falsch machen
    MfG Christopher \/
    @Christofer1!
    Ich glaube nicht, dass ohne Änderungen in der Hardware, nur mit Software, das möglich wäre.
    was mir an der Schaltung noch Aufgefallen ist.
    Warum werden eigendlich die Anzeigen-Ausgänge vom Mikrocontroller nicht gemultiplext bereitgestellt?
    Gruss Robert
    Zitat Zitat von PICture
    @Christofer1!
    Christofer1, einfach die Anleitung mal durchlesen. Da steht folgendes:
    Die aktuelle Software v1.04 für den µC kann man komplett als Zip-Datei downloaden. Hier ist der kommentierte Quelltext und das fertige HEX- und EEPROM-File enthalten. Es gibt noch eine modifizierte Software v1.04 mit H-aktiven LED-Ausgängen. Diese ermöglicht den Anschluss von Anzeigen mit gemeinsamer Kathode oder den Anschluss von Großanzeigen über Treiber-ICs.
    Gruss Robert
    Oderberg
    ja, ja lese ja schon.
    MfG Christopher \/
    Genau, die Treiber IC´s....
