Wenn du die Matten mit Sekundenkleber an die Form klebst, wie willst du das fertige Teil dann wieder aus dieser Form bekommen?
Normalerweise sollte es genügen die Matten lose in die Form zu legen, denn wenn sie erst mit Harz durchtränkt sind, sollten sie sich schon durch das höhere Gewicht ganz gut an die Form anpassen. Also wenn Sekundenkleber, dann nur in gaaanz geringer Dosierung, nur nur da wo es zwingend notwendig ist.
Die Form solltest du übrigens mit Trennmittel behandeln, zumindest wenn du die Teile nach dem Aushärten wieder aus der Form bekommen willst ohne sie zu zerstören.
Was das Material für die Form betrifft, so würde ich es mal mit Holz versuchen.
Zitieren
