Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 90
Thema: Sammlung: H-Brücke
  1. #41
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von BlueNature
    Eine Endstufe die ich entworfen hatte und auch bei mir soweit ganz gut funktioniert. ...
    Grüsse Wolfgang
    Die BD's sind Darlingtons, oder? Wieviel Strom machen die maximal? ich brauch grad 11 Ampere, will aber auf ca. 20 kommen können...
    Gruß, Sonic
  2. #42
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von stupsi
    ich übe gerade den Umgang mit Zitaten, krieg ich nicht hin.
    Aus dem Switchercad-Thread:
    "anbei dein Schaltplan für Switchercad (H-Brücke12)
    hab den Schaltplan leicht geändert; dann läuft es etwas besser (H-Brücke13)."
    Wenn ich keinen Fehler eingebaut habe, ist H-Brücke12 dein Schaltplan?
    Gruß Stupsi
    Genau, die 2 Schaltpläne meine ich (hab ich vergessen hinzuschreiben wo die her waren ;-()...
    Bei dem 12er entstehen ca. 150W, und bei dem 13er nur 9W Verlust in den oberen Mosfets.
    Auf ähnliche Werte komme ich auch.
    NUR - Ich schaffs irgendwie nicht die Mosfets komplett durchzuschalten. Wenn ich Mosfets mit Rdson 0,005 Ohm nehme und die max. auf 0,3 Ohm durchschalten mach ich doch irgendwas falsch oder?
    Woran kann das liegen? Vds?
    Deine Brücken laufen einfach besser ;-(
    Gruß, Sonic
  3. #43
    Hallo sonic,
    ich kann mir das mit dem Rdson nicht erklären, bei mir funktionieren die Modelle einwandfrei. Tausch doch mal den MOSFET gegen eine irf1404.
    ach ja, anbei ein Beispiel mit 25A Schaltstrom am IRF1405....
    Gruß Stupsi
  4. #44
    Karlsruhe
    Hallo sonic,
    Gruß Stupsi
    Da bräucht ich jetzt noch die 2 Models von den Mosfets Bild
    Gruß, Sonic
  5. #45
    Hier gibs nen riesen Packen an IRF-Models
    http://www.irf.com/product-info/models/spice/spice.zip
  6. #46
    Karlsruhe
    Jo die hab ich alle schon, nur der BS170 der auch noch in der Schaltung steckt macht Probleme. Der will nicht funktionieren...
    Gruß, Sonic
  7. #47
    Ach so
    hab mal mein BS170 Model angehängt.
  8. #48
    Karlsruhe
    Ach so
    Hmm, das ist genau die gleiche Datei. Funktioniert die bei dir in LTSpice? Bei mir meckert er immer rum das ihm Parameter fehlen oder Pins nicht angeschlossen sind...kann das an den thermischen Daten des Modells liegen?
    Gruß, Sonic
  9. #49
    Joo der geht.
    Einfach mit STRG+Rechte Maustaste auf den FET klicken
    dann InstName X1 für Subcircut eintragen,
    Spice Model am besten 0 eintragen und als
    Value dann BS170
    Damit sollte es gehen
  10. #50
    Karlsruhe
    Joo der geht.
    Ne leider, ich bekomm immer ne Fehlermeldung egal wie ich es mache...
    Hast du den mit eigenem Symbol bei dir drin oder anders?
    Gruß, Sonic
