Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hilfe! Robby ist leblos!
    Leute nochmal Schwein gehabt... Es war nur die Sicherung! Ka wie und wieso das schaue ich mir noch genauer an aber bin auf jeden fall erleichtert! Danke an euch alle (vorallem Pischke)
    Aja wie ich draufgekommen bin? Ich habe nochmal die Sicherung ganz genau angeschaut...
    Thx!
    bei Stuttgart
    normal haut es die sicherung raus Bild   bei nem kurzschluss, dazu ist sie ja da.
    freut mich das alles geklärt ist.
    mfg jeffrey
    NRW
    Sicherung defekt
    Hallo oratus sum,
    hab die Spannung vor&nach Sicherung gemessen 8,1V
    Kleiner Elektroniker-Hinweis:
    Wenn du jetzt herausgefunden hast, dass die Sicherung kaputt ist, dann hast du diese 8,1V wohl ZWISCHEN den beiden Enden der Sicherung gemessen. Dann bekommst du bei defekter Sicherung einen Spannungsabfall über der Sicherung.
    Hättest du da tatsächlich vor und nach der Sicherung gemessen, aber beide Werte natürlich GEGEN Masse/GND, dann wäre dir die kaputte Sicherung eher aufgefallen, weil du vor der Sicherung 8,1V und dahinter 0V gemessen hättest.
    Also:
    Sicherung kontrollieren:
    Beste Möglichkeit -> Ausbauen und Widerstand messen
    Gruß Dirk
    Genau so bin ich draufgekommen! Bild   Naja ich bin 15 muss halt noch einiges dazu lernen und außerdem gehe ich leider auf keine HTL sondern Realgymnasium... aber zum Glück gibts ja das Internet^^
    NRW
    Sicherung defekt
    Hallo oratus sum,
    Naja ich bin 15 muss halt noch einiges dazu lernen ...
    Klaro ...
    Mein kleiner Hinweis war auch nicht böse gemeint, aber man lernt ja was, wenn man so einen Hinweis kriegt. Oder nicht?
    Gruß Dirk
    Ich freu mich wenn mir wer was sagt bzw mich ausbessert da ich ja in der Schule sowas nicht mache und mich so niemand ausbessern kann!
    Das habe ich gemeint!
