Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Hilfe! Robby ist leblos!
    Ja also irgendwas ist mit meinem Robby los...
    Wenn ich den Schalter umlege passiert garnichts! Nichtmal die LED leuchtet! Die Akkus ist frisch aufgeladen!
    Das letzte was ich gemacht habe befor das Problem aufkam:
    Ich habe zwischen y38 und y30 (also zwischen GND und Port10) die Spannung gemessen!
    Was kann passiert sein? Kennt ihr eine lösung dafür? Bitte helft mir!
    NRW
    Alles aus
    ... Sicherung o.k.?
    Gruß Dirk
    Jap hab die Spannung vor&nach Sicherung gemessen 8,1V
    NRW
    Robby defekt
    Ich würde mir die Platine genau auf beiden Seiten ansehen:
    Irgendwo eine Leiterbahn "verdampft"?
    Gruß Dirk
    Darmstadt
    lässt sich zumindest ein Programm in der Robby laden? Oder reagiert er überhaupt auf nix?
    mfg Mark
    bei Stuttgart
    beim Spannung messen das Multimeter auf Strommessen gehabt, und dadurch Kurzschluss gegeben und irgendwas abgeraucht?
    MfG Jeffrey
    Wieso sollte es dadurch nen Kurzschluss geben? Es ist zwar möglich, dass ich en benachbarten Pin berürht habe aber neben Port10 liegt Port11 Port9! Also nirgends GND und es war weder Port9 noch Port11 an!
    Der Robby lässt sich nichtmal einschalten, geschweige denn ein Programm laden! Wiegesagt nichtmal die LED leuchtet! An den Kabeln kanns ja nicht liegen, sonst würde der Strom ja nichtmal bis zur Sicherung fließen!
    Ich weiss echt nicht weiter...
    Aber danke für die schnell Hilfe ich hoffe es gibt noch Leute die evtl die Lösung wissen!
    Hi Oratus ...,
    kannst mir das Ding gerne mit der Post schicken, dann schaue ich mal danach ...
    bei Stuttgart
    ich habe nicht gemeint, dass du andere pins berührt hast, sondern auf "strommessen " gestellt hast, dabei ist der innenwiderstand des messgeräts sehr klein, also ein kurzschluss. oder wenn die kabel in der falschen buchse des multimeters eingesteckt sind passiert das gleiche.
    mfg jeffrey
    Hmmm Danke für das Angebot wenn es keinen Ausweg gibt werde ichsmir überlegen! Aber mal schauen... Evtl, kaufe ich nen neuen Robby, das dumme daran ist, dass ich genau Gestern mir Teile fürn Robby gekauft habe also Getriebe Relais LEDs uvm... Ich habe echt keine Ahnung was los ist...
    [EDIT]
    @jefrey
    Ja ist möglich aber SEHR unwahrscheinlich! Was mache ich wenn das passiert ist? Ich nehm mal an, dass dann der Prozessor im Ar*** ist oder?
