Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 98
Thema: Bascom Bug melden
  1. #61
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    der Wert am Port wird mit 8 LEDs angezeigt, drum bin ich ja so überzeugt davon, dass der Zustand am Port 129 ist
    Der angeschlossene uC macht aber erst das, was er machen soll, wenn ich den Wert direkt in die if-Anweisung stelle
    Viele Grüße
  2. #62
    Könnte ggfs. ein Bug sein (riecht zumindest so)...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47297
    Wenn man das Regfile per Conditional Compile einbinden will, dann wird immer nur die #IF Bedingung gewählt, egal welche Bedingung erfüllt ist.
    Const Test = 1
    #if Test = 0
       $Regfile = "M32def.dat"
    #Else
       $Regfile = "M16def.dat"
    #Endif
    Ergebnis: immer M32def.dat
  3. #63
    unter der neuen Version 1.11.9.4 scheint es Probleme beim Zugriff auf das interne EEprom zu geben.
    Ich habe das schon mal im MCS-Forum gepostet.
    http://mcselec.com/index2.php?option...fccb41d92ed412
    Bugreport ist unterwegs zu MCS.
    EDIT:
    komischerweise ist der Fehler Heute weg und war nicht mehr reproduzierbar.
    Habe auch einige Testprogramme geschrieben, die das EEProm ständig befüllen und auslesen.
    Keine Fehler mehr feststellbar.
    Warum auch immer.....
    Christopher
  4. #64
    Villingen-Schwenningen
    IDE 1.11.9.5
    Vergabe von gleichen Namen für Labels und Konstanten werden vom Compiler nicht als Fehler erkannt. Die Kompilierung erfolgt fehlerlos.
    Das Programm läuft aber nicht. Das Programm verzweit an die Adresse, die in der Konstante angegeben ist.
    Das Problem trat auch schon bei Vorgängerversionen auf und ist unabhängig vom verwendeten Controller.
    Das Problem habe ich nicht bei mcselec.com gemeldet, da der Zugriff auf die Supportseite verweigert wurde.
    Beispiel:
    Const Test1=1
    Const Test2=2
    gosub Test1
    goto Test2
    _Start:
    Do
      NOP
    Loop
    Test1:
      ' Code
    Return
    Test2:
      ' Code
      goto _Start
    Gruß Mitch.
  5. #65
    Ein Const bedeutet, dass der Compiler alle Stellen im Code durch die Konstante ersetzt.
    Demnach müsste ein gosub Test1 das gleiche bewirken wie ein gosub 1, was natürlich zu einem Absturz führt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  6. #66
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Ich benutze zurzeit die Version 1.11.9.4.001
    Windows XP Service Pack 2
    Ich weis nicht ob man das folgende als Fehler oder als mimosenhaft bezeichnen soll. Es hat mich aber geraume Zeit gekostet bis ich dahinter kam da mein Programm doch scheinbar fehlerfrei war.
    Beispiel:
    bla
    bla
    bla
    gosub Iam_start
    Iam_start:
    bla bla
    Return
    Wenn ich im Programm eine Sprungmarke habe und hinter dem Doppelpunkt ist ein Leerzeichen meckert Bascom das mit der Fehlermeldung: „unknown Statement[Iam_start]“ an.
    Mache ich das Leerzeichen weg, also direkt hinter dem Doppelpunkt Return, ist er zufrieden.
    Habe ich einen Kommentar beginnend mit einem Hochkomma hinter der Sprungmarke ist er auch zufrieden. da stören Ihn mit einem mal auch die Leerzeichen dazwischen nicht.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  7. #67
    Vers. 1.11.9.8 funktioniert.
    Kurt
  8. #68
    Vielen Dank für die Überprüfung. ich werde nächstes mal lieber erst mal updaten.
    Netter Gruß
  9. #69
    Kapfenberg
    Kleine Frage zwischendurch: Was ist denn eigentlich die neueste, funktionierende Bascom-Version? Ich hab schon ewig kein Update mehr gemacht und hab irgendwie total den Überblick verloren...
    Grüße
    Thomas
  10. #70
    1.11.9.8 ist die aktuellste Version
    EDIT:
    Habe gerade nochmal nachgesehen, die aktuelle Vollversion ist 1.11.9.9 !
    Scheint ziemlich neu zu sein.
    Die Demoversion ist noch die 1.11.9.8
    Christopher
