Ergebnis 1 bis 10 von 98
Thema: Bascom Bug melden
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von raidy Beitrag anzeigen
    Bekannt. Deine Schnittstellenparameter stimmen nicht! Prüfe, welche COM Schnittstelle eingestellt ist und wie die Einstellungen in der Systemsteuerung sind.
    Ich habe COM3 eingestellt, worüber manchmal auch "reale" RS232-Kommunikation stattfindet.
    Grüße
    Thomas
    Benutzer Stammmitglied Avatar von raidy
    bei Stuttgart
    Dann kann ich dir auch nicht helfen, bei mir gehts.
    Bin mir nicht sicher ob das als Bug läuft, aber
    Bascom Version 2.0.7.5.003 fehlt eine m324Adef.dat Der Chip mit der id: 0x1E9515 wird nicht erkannt.
    Wenn da reale Kommunikation läuft, dann kann natürlich Bascom in dem moment nicht darauf zugreifen. -> Problem
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Nein, die reale Kommunikation findet nicht in jenem Moment statt, in der ich den Simulator benutze (kein Terminalprogramm geöffnet). Trotzdem stürzt Bascom ab. Bild
    Grüße
    Thomas
    Ausrufezeichen Fehler bei Single Multiplikation mit kleinen Werten
    Bug Report:
    Betrifft Bascom nach dem letzten Update auf 2.0.7.7
    Hier liegt ein Fehler bei der Berechnung von Single-Variablen vor. Wenn man eine Variable nur oft genug mit 0.9 multipliziert, wird die wie erwartet 0. Wenn man weiter macht wird sie irgendwann NAN und dann irgendwann irgendwas ganz großes. Hier ein Beispielprogrämmchen mit dem der Fehler auf einem xmega nachvollzogen werden kann.
    $regfile = "xm256a3def.dat"
    $crystal = 32000000        '32MHz
    $hwstack = 256
    $swstack = 256
    $framesize = 256
    $lib "xmega.lib"
    $external _xmegafix_clear
    $external _xmegafix_rol_r1014
    Config Portf.3 = Output
    Config Portf.2 = Input
    Dim A As Single
    Dim Loopcount As Long
    Config Osc = Enabled , 32mhzosc = Enabled
    Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
    Config Com7 = 9600 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
    Open "COM7:" For Binary As #1
    A = 10
    Wait 5
        Do
            Incr Loopcount
            A = A * 0.9
            Print #1 , Loopcount ; "    " ; A
        Loop
    Der Fehler tritt nach 853 Durchgängen (NAN) und nach 1485 Durchgängen (3924871168.0) auf. Ändert man die Zeile A=A*0.9 in
    A=A*9
    A=A/10
    funktioniert alles einwandfrei. Es scheint, daß der Fehler nur bei Multiplikationen von sehr kleinen Werten auftritt. Ob es noch andere Fälle gibt ist mir zumindest nicht bekannt. Bei Bascom 2.0.7.6 tritt der Fehler nicht auf.
    Geändert von kritias (30.03.2014 um 22:37 Uhr)
    Jetzt ist es raus!
    Das ist kein Bug. Das war die NSA!
    http://www.elektor.de/news/EmbedNet-Mikrocontroller/
    Es gibt Neuigkeiten. Mark Alberts hat ein Update veröffentlicht. Einfach in Bascom auf Hilfe und Update. Der ganz normale Vorgang.
    An dieser Stelle nochmal besonderen Dank an Mark Alberts für die extrem schnelle Reaktion.
    NRW
    nosave Interrupt-Service-Routine Fallstricke
    BASCOM-AVR Demo Version 2.0.7.5 auf ATTiny25
    Es ist kein unmittelbarer Fehler, den ich in BASCOM-AVR Version 2.0.7.5 festgestellt habe, aber doch ein Verhalten, daß eine intensive Fehlersuche zur Folge hatte.
    Zum schnellen Datenaustausch hatte ich eine Interruptserviceroutine in Assembler mit auch noch einem timingkritischen Abschnitt darin ohne Sichern der Prozessorregister (bzw manuellem Sichern, Stichwort: nosave) geschrieben.
    Da es zu Problemen kam, nahm ich das Programm mittels Disassembler unter die Lupe und fand heraus, daß Bascom ohne Meldung Assemblerbefehle austauscht, anstatt eine Fehlermeldung oder zumindest eine Warnung zu erzeugen. Außerdem wird dabei ein Register benutzt, daß man in einer "nosave ISR" möglicherweise nicht gesichert hat. Siehe Kommentare im Code:
    '### Verkürztes kompilierbares Demo zur Problembeschreibung
    '### BASCOM-AVR Demo Version 2.0.7.5 (Compiler Version 2.0.7.5)
    $regfile = "ATtiny25.DAT"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 34
    $crystal = 16000000
    Pcmsk = Bits(pcint3 , Pcint4)
    On Pcint0 Isr_receive_data_compelled Nosave                 'keine Register sichern
    Enable Pcint0
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    End                                                         'end program
    Isr_receive_data_compelled:
      sbi gifr, pcif                                            'löschen Interrupt Flag
    '### Mit Bascom assembliert und dann mit ReAVR von ja-tools zum Überprüfen
    '### disassembliert zeigte, daß aus der SBI Zeile ohne Warnung Folgendes entstand
    '### und dabei r23 verändert wurde.
    '###   lds        r23,(p3A+0x20)        ; io register
    '###   ori        r23,k20
    '###   sts        (p3A+0x20),r23        ; io register
    '### OK, SBI kann nicht auf das GIFR im ATTiny25 zugreifen, da das Register außerhalb
    '### des Adressbereiches von SBI liegt.
    '### In einer ISR, die keine Register sichert kann die Änderung von r23 OHNE Warnung
    '### aber fatal werden. Bei zeitkritischen Routinen können außerdem die zusätzlichen
    '### Takte des Ersatzcodes noch graue Haare wachsen lassen wenn man von dem Austausch
    '### zunächst nichts mitbekommt - Programm läuft ja eigentlich.
    Return
    In der gleichen "nosave ISR" verwendete ich folgendes Kommando:
    Loadadr Flash_data(write_block_array_pointer) , X
    Hier wird das Register r10 verändert. (Das X für r26, r27 steht, ist normalerweise bekannt)
    Problem ist nicht weitergemeldet und vielleicht ist das ja auch irgendwo dokumentiert.
