Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 98
Thema: Bascom Bug melden
  1. #41
    ich habe das gleiche problem wie constructor, ratber und Horstmann (Bereits bestehendes Programm, mit vorheriger Version fehlerfrei compiliert, meldet nun in Line 1 Error : 202 Line : 1 .EQU not found, probably using functions that are not ... ).
    Bei mir tritt der Fehler auf, wenn ich als regfile den ATTINy 24, 44, oder 84 angebe.
    Bascom compeliert den gleichen code problemlos wenn ich als regfile z.B. den ATTiny 45 angebe. Es scheint ein problem der DAT-Dateien zu sein.
  2. #42
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von maikatze
    ich habe das gleiche problem wie constructor, ratber und Horstmann.......
    Sorry aber ich hatte kein Problem damit.
    Nur Standard in den ersten Zeilen und schon die Fehlermeldung ?
    Hast du es mal versucht wie helimike0705 es beschrieben hat ?
    Behalt aber mal ne Kopie der "bascom-avr xml" zurück.
    die interessiert mich doch mal.
    Ratber
  3. #43
    der tip von helimike0705 funktioniert nicht.
    Die Fehlermeldung:
    Error 202: EQU not found, probably using function that are not supported by the selected chip .........
    Das Program :
    $regfile = "ATtiny44.DAT"
    Do
    nop
    Loop
    Die DAT-Datei ist definitiv vorhanden. Mit Attiny 45 wird problemlos compeliert. Habe mal die Attiny44.dat-datei von einer älteren Version in das Verzeichnis kopiert. Damit wird compeliert. Habe aber keine Ahnung, welche konsequens das haben könnte?
  4. #44
    Düsseldorf
    Ja dann vermute ich mal das die DAT nicht korrekt ist (sind).
    Frag mal bei MCS an ob die schon was wisswn bzw. meld es einfach (Email)
    Ratber
  5. #45
    12°29´ O, 48°38´ N
    Zum Thema ADC8-15 beim Mega2560 und Co:
    Hab mal wieder geforscht, rausgekommen sind diese beiden Posts
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=368892#368892
  6. #46
    M169 / butterfly UART receiver bug + solution
    Hello all,
    Bascom 1.11.9.1 , volversion
    It took me quite some time to discover why the harware UART receiver on the M169 (used in the butterfly board) does not work.
    Answer:
    In the M169def.dat file under the [IOEXT] header the following line is missing:
    UCSRC=$C2
    Greetings,
    Merijn
  7. #47
    Interne Referenzspannung beim Mega8 wird durch den Befehl
    Config ADC ... reference = internal
    nicht gesetzt . Bascom 1.1.9.0 Am betreffenden ARef Pin kann keine Spannung gemessen werden -> keine A/D Wandlung möglich!
    Workaround: Register ADMUX manuell setzen funktioniert.
    Admux = &B11100000
    ' ^^-----------------Voltage Reference:11=Internal
    ' ^----------------Left Adjust
    ' ^---------------Not Used
    ' ^^^^-----------Analog Channel:0000=ADC0
  8. #48
    Kohlenpott
    Moin!
    Ein Programm welches ich für den Attiny26L geschrieben habe kompiliert Bascom in der Version 1.11.8.7 problemfrei und zeigt an dass 99% des Speichers voll sind. Nun habe ich mir die Version 1.11.9.1 heruntergeladen und die BAS Datei geöffnet. Hier zeigt mir Bascom dann an dass das Programm 30 Zeilen zu lang sei! (101%)
    Trotzdem kann ich das Programm in den Flash brennen und es funktioniert auch. ( 2046 von 2.048 Byte)
    Gruss
    Alex
  9. #49
    Breite des Hilfefensters beim öffnen
    ich habe eine Dual-Monitor System mit zwei Monitoren. Wenn ich die Bascom-Hilfe öffnet, so erstreckt Sie sich über die Breite des Desktop, also über beide Monitore.
    Kleiner Bug, aber ärgerlich
    Kalle
  10. #50
    Das Hilfe Fenster kann man doch skalieren...???
