Thema: Memory/Port Map für Assembler - Basic interface
    Ist da irgendein document wo beschrieben ist welche Speicher Position mit welchem BASIC byte/bit/port Definition verbunden sind? Es werde die Assembler-Basic daten Übertragung viel vereinfachen.
    Ich schreibe gerade ein iic slave in Assembler, so das der RP5 von ein anderen Prozessor auch gesteuert werden kann.
    NRW
    Adressen von Bits und Bytes
    Hallo glowbrain1,
    wenn ich die ASM-Listings von P5DRIV.s19 ansehe, dann entspricht z.B. Byte[1] der Adresse $00A1 und Byte[5] $00A5.
    Hilft das weiter?
    Gruß Dirk
    Danke Dirk,
    Komisch das p5driv.asm auch bei mir nicht mit geliefert geworden ist. Hätte manches einfacher gemacht. Ich hab es jetzt auch von dein Anhang (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2473) runtergeladen. Danke.
