Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ausführliche Anleitung für RP5?
    Fulda
    Gibt es eigentlich eine Anleitung für den Robby, in der auch wirklich alles erklärt und beschrieben wird? In der langen Anleitung auf CD ist manches ganzschön unverständlich und auch in den Beispielen von der Software steht manches da, ohne dass es erklärt wird, also z.B. so was:
    "sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8"
    Ich hab jedenfalls keinen Peil, was das heißen soll...
    Deswegen nochmal, gibt es eine komplette Anleitung?
    MfG Jonas
    NRW
    Anleitung RP5
    Hallo jonas,
    ich kenne nur die Doku vom Robby, die mitgeliefert wird.
    Wenn Du solche Anweisungen wie ...
    verstehen willst, ist das strenggenommen nicht eine Sache der Robby-Anleitung, sondern Du brauchst eine BASIC- und Assembler-Programmieranleitung.
    In diesem Code wird in EXTPORT (byte[4]) Bit 3 gesetzt und Bit 0 gelöscht und damit das Subsystem (nach Aufruf von sys SYSTEM) eingeschaltet.
    "and &HFE" bedeutet dabei eine UND-Verknüpfung mit der Maske "11111110" (=&HFE), dies löscht Bit 0. Danach erfolgt eine ODER-Verknüpfung mit der Maske "00001000" (= 8 ), wodurch Bit 3 gesetzt (=1) wird.
    Schau Dir jetzt die Datei "PROJECT5_INTERN.BAS" an. Dort steht unter "Zugriff auf Extension Ports", dass Bit 0 die COMM/NAV POWER schaltet (0=ON) und Bit 3 die SENS POWER (1=ON). Somit wird der Sinn der Anweisung klar.
    Du brauchst aber eigentlich nicht so tief einzusteigen, wenn Du nicht willst.
    Du kannst ja die Routinen (hier "SUBSYS_PWR_ON") in BASIC benutzen, ohne sie komplett zu verstehen.
    Wenn Du aber Appetit auf MEHR bekommen hast, solltest Du Dir ein Assembler-Buch kaufen. Siehe hier im Forum!
    Gruß Dirk
    P.S.: Fragen hier im Forum bringt auch was. Geht mir jedenfalls so!
    Fulda
    Hi Dirk!
    Dankeschön für die Erklärung, aber ich glaub ich bleib lieber bei den Routinen... Bild
    MfG Jonas
