Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: welche sensoren brauche ich?
    Oberschopfheim
    hallo,
    ich wollte mal fragen welche Sensoren ihr mir da empfehlen könntet.
    ich habe ein behälter der wenn er eine gewissen füllstand hat abgepumpt werden soll.
    dann habe ich eine quelle an wasser wenn diese anfängt zu laufen soll ein ventiel geöfnet werden.
    dann habe ich einen alkoholmesser der immer weiter nach oben geht je weniger alkohol enthalten ist. soll durchschalten sobald der messer den kontakt erreicht.
    welche empfiehlt ihr mir da?
    Re: welche sensoren brauche ich?
    Wenn du einen großen Kanister hast, dann ienen SRF02 oder so.
    Bei kleinerem einen Sharp-IR-Sensor.
    P.S.:Hast du das schon gelesen?
    Südpfalz
    gehts da um ne Spindel? ein Aräometer?
    Also ich denke da in erster Linie an einen Schwimmer, in etwa einen kleinen Holkörper mit Reedkontakt, damit kannst du den Füllstand überwachen \ Bild  /
    Oberschopfheim
    also es geht um folgenses
    ich habe einen behälter da läuft alkohol rein. dieser soll ab einer gewissen höhe abgepumpt werden.
    dann soll ein sensor erkennen wann der alkohol anfängt zu fließen. sprich in dass rohr oder ans ende so dass ein strahl drann kommt.
    und dann eben noch der alkohol messer der aus glas besteht. sobald der nach oben geht und einen sensor erreicht soll der brenner ausschalten.
    Für den Behälter nen Schwimmerschalter, gibt auch bei Konrad, ähnlich wie Tankanzeigenschwimmer \ Bild  /
    Am Rohr:
    - ne kleine Blende/ Klappe, die sichdreht/ bwegt, wie auch immer und schaltet, wenns fliesst
    Für den Alkoholmesser:
    - oben könnte nicht Lichtschranke dran, müsst man nurschauen, wie am besten angebracht, damit der Lichtstrahl zuverlässig unterbrochen wird Bild
    Andreas
    Oberschopfheim
    danke schon mal
