Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: realrobots<->Gehäuse und Eletrobik
    Rendsburg
    ich würde gerne eine paartips und Ideen .von euch zu thema Realrobots
    würde gerne die Eletronik in eine Anderes Gehäuse bauhen .und wenn es möglich. das die Eletronik. mit Andere Hardware zusammen Arbeit
    Kaiserslautern
    Der erste sinnvolle Anlaufpunkt könnte ein Duden sein. Sry, aber dein Beitrag ist schwer zu lesen... es gibt auch Verben
    Wo ist denn das Problem, die Platinen in ein anderes Gehäuse zu packen?
    Gruß, CowZ
    Rendsburg
    weche möglichkeiten würdes es da den geben
    Oderberg
    1. Elektronik aus dem RealRobots-Bot entfernen.
    2. Elektronik im neuem Gehäuse einbauen.
    FERTIG.
    MfG Christopher \/
    Rendsburg
    danke das ist schon sehr hilfreich.
    hinterm Mond
    Wenn ich dir auch noch allgemeine Tipps geben darf.
    Nimm die Vorschläge der anderen Leute zu Herzen,
    schreibe deine Beiträge erstmal z.b. in Word vor,
    korrigiere den Text und lese ihn mehrmals durch.
    Stelle konkrete Fragen und mache deine Beiträge ansehnlich,
    mit Bildern einer vernünftigen Gleiderung usw...,
    sodass man auch sachlich drauf antworten kann.
    Ansonsten wird wohl nix produktives bei rum kommen.
    Rendsburg
    Real Robots
    Icvh möchte Real Robots Gerne ein Anders Gehäuse Nutzen -
    1.In Eine anders Gehäuse ein Bauen
    2. Meine Zweite Frage wäre ist es möglich die Eletronik zu verbesser
    3.hatte jemanden hier schon sich darüber mal Gedanken Gemachte
    Wie sieht dein RealRobot aus?
    Was für Elektronik ist denne vorhanden bzw. wie sieht sie aus? (Bauteile ecta.)
    Welche Anschlüsse gibt es?
    Hast du n Link oder n Fodo davon?
    Was willst du verbessern?
    Rendsburg
    Ahhhhhsooooo, den meinste
    Na das umbauen in ein anderes Gehäuse seh ich nicht als Problem, das läßt sich machen, müssen halt entsprechende Befestigungen und Plätze für die Motoren und Sensoren vorgesehen werden \/
    Um den zu erweitern, müsste man sich in die Schaltung und deren Funktionen einfuchsen
