Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ASURO: Probleme mit IR-Transceiver.
    Hallo zusammen.
    Wir haben zuletzt im Informatikkurs einen ASURO-Bausatz zusammengelötet. Mittlerweile ist auch alles soweit fertig zusammengebaut, jedoch traten beim Testen einige schwerwiegende Fehler auf:
    - Zunächst leuchtet unsere Status-LED (D12) nie rot. Grün funktioniert gut, bzw. es leuchtet grün, wenn die LED rot leuchten soll. Sie funktioniert vom Prinzip wie in der Anleitung beschrieben, nur dass Rot eben nicht funktioniert.
    - Zweites Problem betrifft die Tastsensoren K1-K6. Hiervon funktioniert K5 nicht, es passiert gar nichts. Dabei hat es zu Beginn noch alles richtig funktioniert.
    - ASURO beantwortet nicht mit den richtigen Zeichen (e eingeben, f ausgeben), dabei läuft der Test vorher durch und es müsste eigentlich genau das passieren. In der Anleitung steht, dass der nächste Buchstabe des Alphabets ausgegeben werden soll, davon merkt man jedoch nichts. Stattdessen wird immer T ausgegeben, bis der Test irgendwann automatisch von vorne beginnt.
    Wäre feist, wenn sich jemand dazu äußern könnte.
    Irrer mit Hut.
    Milda
    leuchtet die statusled zu beginn - DIREKT nach dem einschalten - gelb oder auch nur grün?
    wenn sie gelb ist, dann ist sie einfach falschrum. damit müsst ihr dann leben oder sie (vorsichtig) umlöten.
    funktioniert der transceiver? welchen benutzt ihr? hat er den weisses-blatt-test bestanden?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    status led leuchtet beim booten grün.
    weißblatt test hat der transceiver bestanden, wir haben ihn nach de bausatz zusammengelötet, es ist der mit seriellem anschluss.
    Das ist die Funktion des Sende/Empfang-Tests! Der asuro antwortet immer mit dem nächsten Zeichen: a hin -> b zurück, A hin -> B zurück, 1 hin -> 2 zurück. Wenn du ihm nichts sendest, sendet er ein t.
    Beim "Booten" leuchtet meiner gelb und beide BackLEDs sind an, wenn er fertig ist wechselt er nach grün und BackLEDS aus.
    Ich vermute auch, dass die StatusLED falsch eingelötet ist. Der gemeinsame Anschluss für beide Farben (heist Kathode und) ist der mittlere Draht, aussen sind Rot und Grün (zusammen Gelb=Tri-State-LED). Dann müssten bei deinem asuro eigentlich Rot und Grün vertauscht sein, Gelb wäre aber richtig. Wenn dem so ist, würde ich das langfristig ändern um Verwirrungen auszuschliessen. Ich würde sie aber erst auslöten, wenn ich ein passendes Ersatzteil besorgt hätte für den Fall der Fälle..
    Ja klar, und geraden das funktioniert ja nicht, er sendet nur T, egal ob man was eingibt oder nicht, und fängt dann wieder mit den tests an.
    So Soll es ja auch sein, ist es aber bei uns nicht.
    Ist sie aber nicht.
    Milda
    die statusled muss beim booten gelb leuchten, völlig unabhängig davon wie rum sie angeschlossen ist. gelb ist nämlich nur die "mischung" von grün und rot, un während der bootphase werden beide lichter aktiviert. wie rum die gemischt werden ist egal. also ist der (äussere) pin, der für die rote farbe zuständig ist, nicht angeschlossen/nicht richtig angeschlossen/kalte lötstelle/irgendwas verschmort/...
    genau checken, ob da noch was zu machen ist. schau auch, ob evtl der pin des prozessors, der mit dem roten ende der led verbunden ist, nicht abgeknickt, gut eingelötet usw ist. am ende der anleitung ist ein schaltplan der ganzen asuro-platine.
    wenn die serielle kommunikation nicht funktioniert, kann das viele ursachen haben. probiert euch noch ein wenig mit dem poti, testet den usb-transceiver, prüft ob der ic2 (der kleine mit dem knubbel und den 3 beinen) auf der asuro platine wirklich perfekt angelötet ist (achtung! dieser ist extrem hitzeempfindlich!)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Was genau ist eine kalte Lötstelle?
    Milda
    davon brauchst du kein image...
    eine kalte lötstelle kommt oftmals, wenn das bauteil bewegt/berührt wird, bevor die lötstelle soweit erkaltet ist dass sie fest ist.
    dadurch leitet sie dann keinen oder nur wenig strom. bei bleihaltigem lötzinn sieht man das meisst daran dass die lötstelle nicht glänzt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    und wie behebt man das, lot neu erhitzen?
    kann das das problem verursacht haben?
    Ja, neu erhitzen und vllt noch bissl (wirklich wenig) neues Lot dazutun.
