Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ASURO: Probleme mit IR-Transceiver.
    Milda
    das könnte das problem tatsächlich verursacht haben, ja. allerdings kann es genauso gut sein, dass die led schon defekt war (unwahrscheinlich) oder beim löten einfach das lötpad durch zu langes erhitzen abgelöst wurde (was aber auch nicht weiter schlimm sein sollte). wenns immer noch nicht besser geht, dann erzähl ich dir die tage mal wie du die led testen kannst.
    was den IR-empfänger angeht: ja, auch da könnte es das problem sein. sehr viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass ihr etwas zu lang mit dem lötkolben an seinen beinchen wart, dieses teil ist MEGA hitzeempfindlich. ich habe mittlerweile zwei davon gegrillt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    aber würde der Empfänger nicht vollständig seinen Dienst versagen, wenn der IC2 durchgebrannt ist?
    er Test mit dem weißen Blatt Papier funktioniert ja.
    Milda
    das ding was man an den computer anschleisst, heisst TRANSCEIVER. dieser geht, wenn er den weisses-blatt-test besteht. dann funktioniert seine sendediode und sein empfänger.
    auch der asuro hat eine sendediode und einen empfänger (IC2, der mit den 3 beinchen und dem knubbel). wenn ihr während dem selftest empfangen könnt, was er gerade macht, dann geht seine sendediode. wenn er allerdings nicht auf die zeichen, die ihr im hyperteminal eingebt, reagiert, dann empfängt er sie wahrscheinlich nicht und sein Empfänger ist kaputt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    achja noch was:
    wenn man 2 schalter zusammendrückt, also zb. deie für die back leds, dreht sich der motor mit.
    woran liegt sowas?! kriechströme?
    wenn man beide einzeln drückt passiert das natürlich nich.
    hast die status led d12 3mm durchmesser pder 5mm? bei reichelt gibts nämlich nur duo leds ab 5mm. lönnte man die sonst auch nehmen? Welche Leuchtstärke und Stromstärke hat die orginal led?
    Milda
    ist eigentlich egal, sieh nur zu dass du vorher nachschaust ob die statusled den -pol oder den +pol der leds in der mitte hat, den entsprechende musst du auch die neue bestellen. such mal im forum, auf einer derletzten seiten war mal ein kurzer thread zu einer möglichen ersatz-led.
    kriechströme sind anzunehmen, oder widerstandstoleranzen... theoretisch sollten nur beide backleds brennen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Graz (Österreich)
    Die Taster hängen alle an einem Analogport und wenn man 2 gleichzeitig drückt kommt auch ein falscher Wert an oder ?
    mfg Daniel
    Milda
    nein. wenn man zwei taster gleichzeitig drückt, dann kommt die SUMME der werte an, die eigentlich vom selftest wieder asugerechnet werden sollte
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Nachdem unser IR-Transceiver wie anfangs beschrieben funktioniert, funktioniert jetzt selbst der Papiertest nicht mehr. Es kommen gar keine Zeichen mehr an, der Roboter sendet aber noch seine Tests an den Transceiver. Über den IC2 können wir nichts sagen, dabei ist der mittlerweile neu, da ja gar keine Zeichen an den Roboter gesendet werden.
    Es bleibt also noch die Sendediode des Transceivers über, an der es liegen kann... oder haben wir da etwas übersehen?
  9. #19
    Milda
    also wenn das was der asuro sendet, empfangen wird, ist der ic2 ok. es kann also nur sein, dass die sendediode, der NE555 oder die einstellung des potis hinüber sind...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
