Thema: LCD Hintergrundlicht !!!
    hallo,
    ich habe das RN-Mega128Funk board mit einem RN-LCD Adapter und einem 20x4 LCD "EA DIP-204" gekauft. alles läuft ok bis auf das Hintergrundlicht des LCD...
    Hat jemand eine Idee, wie es eingeschaltet werden kann ?
    ich benutze Bascom 1.11.8.3 zum programmieren, soll man vielleicht etwas im Programm aktivirern oder im code was ändern.
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portf.3 , Db5 = Portf.2 , Db6 = Portf.1 , Db7 = Portf.0 , E = Portf.5 , Rs = Portf.7
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Gruss Munio
    12°29´ O, 48°38´ N
    das einschalten ist unabhängig von der LCD-configuration, denn das ist einfach nur ein Ausgang der auf 0 oder 1 gestellt wird, und dann leuchtet es, oder eben nicht.
    Das ist Pin5 an dem Port an dem das LCD angesteckt wird, in deinem Fall von oben wäre das PortF.4
    Diesen musst Du als Ausgang configurieren, und dann entweder auf 1 oder 0 stellen. zB. PortF.4 = 0
    Etwas schöner zu lesen mit Alias:
    Lcdpower Alias Portf.4
    Config Lcdpower = Output                  'Spannung an LCD aktivieren
    Lcdpower = 0
    Und falls das LCD nichts anzeigt, diese Zeilen nicht vergessen:
    Config Pinf.6 = Output
    Lcd_rw Alias Portf.6
    Lcd_rw = 0
    Damit wird das RW-Pin per Hand geschaltet, was Bascom normalerweise nicht verwendet, das LCD aber braucht.
    Siehe Beispiele zum RN-LCD-Adapter (auf CD).
