Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: Würde das so in der Art funktionieren? [U-Boot]
    Friesenheim - Baden
    Den schwenkbaren Antrieb musst du auch mit Motoren ausstatten (wie soll man sonst schwenken)
    DIe gute Nachricht: mit 5€ Servos von Conrad ist das schon erledigt.
    Aber das mit der Kamera ist ein wenig blöd, ich meine, in einer kamera ist doch auch ein Microprozessor der die Bilder speichert, oder?
    Der ist aber speziell dafür gebaut, optimiert und programmiert z.B. Jpeg Bilder zu komprimieren während du das alles ansonsten selber programmieren müsstest
    Möglich wäre es schon aber der Aufwand steht in überhaupt keinem Verhältnis
    @mathias was hast du als Form, Werkzeug benutzt?
    Der Bausatz ist von www.opitec.de und hat ca 10€ gekostet.
    Hier ist die bauanleitung
    Edit: Die bauanleitung ist unten links wo PDF steht.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Das ding sieht etwas klein aus, aber ich will eher ein rundes gehäuse nehmen.
    [scroll:8a1d203927]Fliegen 2 U-Boote durch die Wüste. Da verliert das eine sein Rad. Wie viele Eier sind im Nest? 3! Weil Joghurt keine Knochen hat! [/scroll:8a1d203927]
    -> www.klickmaster.com www.vfx-forum.de
    Ich meinte auch nicht genau das gleiche. Du könntest ja sowas wie ein Rohr nehmen.
    Das Boot ist ca 60cm lang, also ca doppelt so groß wie das von dir für dein U-Boot angestrebte Format.
    Hui! Das sieht am bild aus wie 5 cm Na gut, aluminium wär schon cool! Mal sehn...
    *edit*
    Achsooo, löl, ich dachte die CD daneben wär eine Schraubenmutter
    hallo, ich finde die idee mit dem uboot sehr interessant und könnte mir vorstellen etwas ähnliches zu machen.
    Grundideen habe ich schon, aber ich würde soetwas dann mit Luftkammern bauen wollen.
    Meine Frage ist jetzt, wie man am effektivsten die Kammer wieder mit luft füllen lassen kann. Ich hab irgendwie gar kein bild darüber, wie so etwas funktioniert.
    Schon mla vielen Dank im voraus...
    BoD
    Wie gesagt: Nimm Einwegspritzen (Oder bau dir sowas in der art)! Das ist immernoch die einfachste Lösung. und der geringe Druckunterschied, zwischen Spritze ausgefahren und schritze eingefahren ist auch nicht so riesig, dass das nicht gehen würde.
    (^^klicken^^)
    Aber dann müsste man mit nem Schrittmotor und Gewindestangen die sogenannte einwegspritze benutzen...
    Und so eine Konstruktion nimmt mir zuviel platz weg... Ich mache mir da noch mal gedanken drüber. Ich habe auch schon an Öldruckstempel gedacht, aber so kleine sind schwer zu besorgen und nehmen auch nciht viel weniger platz weg...
    Aber wie wird es denn bei richitgen Ubooten gemacht? Vielleicht kann man es genauso machen...
    Gruß BoD
  9. #29
    Starnberg
    Ein Richtiges Uboot hat Ballasttanks, die entweder mit Wasser geflutet werden, oder zum Auftauchen mit Druckluft ausgeblasen werden.
    Problem: Druckluft, Ventile dafür, etc...
    EDIT: evtl. mal anschauen: http://engel-modellbau.de/2002/catal...lt.php?cPath=2
    Grüsse, Martin
  10. #30
    Rickelrath
    ICh habe heute irgendwo im Fernsehen was über modelbau U-Boote gesehen!!!
    Die konnten mit ach und Krach 10m tauchen und das waren Profis die die dinger gebaut haben!!!
    Ich würde dir empfehlen an der Tiefsten Stelle Wassersensoren anzubringen! Bei Gefahr automatisch auftauchen!!!
    In der Sendung sagte ein "U-Booter" bei 10 m Wassertiefe würden 300kg auf die Hülle des Bo(o)ts drücken ist viel sehr viel!!!!!!!!!!
