Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Daten per Infariot übertragen
    Ja es geht darum das es halt sicher sein soll, deswegen mit dem code.... und ne andere methode als mit infarot und MC kenn ich leider nicht.
    Warum kann ich eigentlich nicht wenn ich einen Sender habe der den code sendet, Bascom zb. das einen eigenen Befehl für den Empfang des RC5-Protokolls hat benutzten um mein code auszuwerten?
    Düsseldorf
    Aha,das sieht schon ganz anders aus.
    Ja,nen Garagentoröffner per Infrarot kannste Knicken.
    Du brauchst vielzuviel Sendeleistung und direkte Sicht.
    Dazu hälst du dich ans Putzen des Empfängers (Is ja eben draußen)
    Funk ist angesagt.
    Was die Sicherheit angeht so sind die alten Öffner mit fester Kodierung genauso sicher bzw, unsicher wie das was du vor hast.
    durch ausprobieren kommt man dahinter.
    Neuere Systeme nutzen Wechselnde Codes,das ist sicher genug.
    Hol dir doch einfach so ne Kombi und bau se ein.
    Ratber
    Achso, na dann werde ich mal mir nach dem Garagentor öffner was ausdenken wo ich etwas umbasteln kann, vielleicht was in der Wohnung, irgendetwas ansteuern oder so.... habe auch schon ne idee..... aber erstmal zurück zum Garagentor.
    Was für ne Kombi meinst du da, kannst du mir da nen anhaltspunkt geben wonach ich da suchen muss, habe nämlich noch nie mit Garagentoren gearbeitet.
    Da das jetzt mit dem Infarot und MC wegfällt, was muss ich dann für die Funk Anlage tun einfach nur anschließen und fertig oder kommt da noch mehr aufwand auf mich zu, also ich streue mich nicht vor der arbeit, wollte nur ne info.
    Was mir noch so durch den kopf geistert, wäre es möglich eine art scanner für das Autokennzeichen zu installieren, der dann intern die Kennzeichen überprüft und das tor dan öffnet?
    Düsseldorf
    Hat was MIB-Mässiges aber kannste dir gleich abschminken weil aufwändig und damit Teuer.
    Wenn du schon nen Garagentoröffner hast dann brauchst du nur einen Schaltempfänger mit Rollcode nachrüsten.
    Was ist denn nun schon vorhanden ?
    Ratber
    Also ich sollte das für einen Bekannten machen, er sagte mir er wolle mit dem Auto ranfahren und das tor soll sich öffnen, dewegen suchte ich nach solchen methoden, momentan baut er die Garage noch.....
    Düsseldorf
    Ach er baut noch ?
    Na dann ist es doch einfach.
    Neben dem Tor ist ja wohl noch ein Garagentoröffner fällig und da bekommt man die Funkfernbedienung gleich mitgeliefert.
    Kleb oder Schraub den Senderhalter ins Auto und wenn er dann vor dem Tor steht einfach "Drücken"
    Ratber
    danke für die hilfe, ich hätte da denoch eine frage. Du hast ja vollgendes geschrieben:
    Der TSOP1740 ist ein IR-Empfänger für Modulierte (40 Khz) Signale.
    Dein Sender müsste natürlich ebenfalls Moduliert senden.
    Bis jetzt haben wir die Strecke.
    Was jetzt noch fehlt ist ein Protokoll in das du deine Daten (Deine Zahlen) einfügen kannst.
    So ganz verschmitzt könntest du das natürlich auch sehr einfach lösen indem du eine handelsübliche Universalfernbedienung nutzt die aber Makros zulassen sollte (Tastenfolge).
    Damit wäre der Sender gegessen.
    Auf der Empfängerseite dann der Tsop am Controller.
    Bascom zb. hat einen eigenen Befehl für den Empfang des RC5-Protokolls.
    So könntest du recht simpel deinen Plan umsetzen.
    Die Zeichenfolge wird empfangen ,zusammengesetzt,dann ausgewertet und entsprechend die jeweilige LED angesteuert.
    Warum kann ich nicht wenn ich meinen ersten Vorschlag nehme indem der Sender den ganzen code per infarot an den Empfänger sendet, dann Bascom mit dem RC5-Protokoll benutzten? Habe das nämlich nicht verstanden warum du einmal gesagt hast das ich ein Protokoll finden muss und dann erwähnst du den RC5-Protokoll?
    und
    Bedeutet IR-Empfänger für Modulierte (40 Khz) Signale das das Signal immer in 40k Frequenzen Modulweise zum Empfänger übertragen wird?
    Also so in 40khz Pakete?
    40Mhz ist die Trägerfrequenz, vom Sender wird das signal somit "codert" und der empfänger kann dieses identifizieren (ich weiß es ist keine codierung)^^
    IR ist hier sicher nicht so anagebracht, da immer ein sichtkontakt vorhanden sein muss,
    ein selbst gebautes funk modul ist schon besser aber es ist nicht sicher! jeder kann dein code mitsniffen und dann deine garage auf und zu machen ...
    ein wechselner code wäre möglich, aber du scheinst dich mit dem thema noch nciht so beschäftigt zu haben also denke ich mal nciht dass du lust hast dich mit der mathematik dahinter auseinanderzusetzen.. und das dann auch noch zu implementieren..
    bei nem garagentor würde ich ganz einfach auf ne kauflösung zurückgreifen...
    das mit der NR schild erkennung ist aber ne coole idee, mit nem neuronalen netz und ner cam sollte das machbar sein, aber jeder der dann mit nen zettel der dem nummernschild ähnlich sieht kann nun auch wieder dein tor aaufmachen....
  9. #19
    Düsseldorf
    Also nochmal langsam.
    Die Sache besteht aus Zwei Teilen.
    Erstens:
    Wenn du eine Information übertragen willst dann brauchst du ein Protokoll,eine Sprache die Sender und Empfänger gleichermaßen beherschen.
    Das dürfte ja sicher einleuchtend sein.
    Zweitens:
    Einfach die Informationen als Infrarotimpulse zu senden funktioniert vieleicht auf dem Basteltisch aber draußen im freihen wirst du bei Sonnenschein probleme bekommen weil der Empfänger nicht zwischen dem Infrarot der Sonne unddem des Senders unterscheiden kann.
    Deswegen moduliert man einfach die Information auf einen Träger auf.
    Ganz wie beim Rundfunk.
    Der TSOP1740 ist speziell für Signale auf einem 40Khz Träger entwickelt.
    Da du ja offenichtlich nicht bewandert bist wäre es sinvoller das zu nutzen was schon greifbar ist.
    Also eine Fernbedienung die mit 40Khz-Träger Sendet und als Protokoll das RC5 verwendet und für die Programierung zb. Bascom weil es leicht zu erlernen ist und schon fertige Befehle für das RC5 Protokoll mitbringt.
    Soweit zur Technik.
    Das IR-Übertragungen Sichtabhängig sind ist schon gesagt worden so ergänze ich das nur noch damit das du eine kräftige Fernbedienung bräuchtest denn bei Sonnenschein reichen die einfachen nicht aus.
    (Stell mal deinen Fernseher im Sommer nach draußen in den Garten und Schau wie gut das mit der FB noch geht.)
    Dazu das Problem das der Code immer gleich ist also kann man den leicht abhören und schon stehen fremde in der Bude.
    Soweit klar ?
    Nun hast du ja erzählt das dein Freund noch an seiner Garage baut.
    Da wird er ja wohl zwangsläufig ein Tor kaufen müssen.
    Und wenn er es automatisch öffnen will dann ist um einen Antrieb wohl kaum herumzukommen.
    Ergo hat sich die Bastelei schon erledigt denn selbst bei den Preiswerten Torantrieben ist für gewöhnlich ein Funksender dabei und Funk ist um längen besser als Infrarot da es keine direkte Sicht braucht und auch die Reichweite sehr viel höher ist.
    Jetzt verständlicher ?
    Ratber
  10. #20
    Also ich habe jetzt alles bestens verstanden bis auf:
    ich kenne khz Angaben nur als taktfrequenzen....
    mit Rundfunk kenne ich mich auch nicht aus. Verstehe den Satz "moduliert Informationen auf den Träger" in dem zusammenhang.
    Weil wenn man halt ein normales Infarot signal nimmt, dann gibt es konflikte mit der sonne... klar.... und in wie fern hilft mir das modulierte Infarot signal?
    Wird das signal so in der art mit einer 40 khz takt verschlüßelt und der 40 khz Empfänger entschlüßelt es, da das infarot der sonne keine 40khz hat wird sie auch nicht beachtet, richtig?
