Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funkmodul RT868F4 funktioniert teilweise????
    also, habe mir 2 funkmodule bestehlt(http://www.robotikhardware.de), und die Bauteile(Reichelt) zum Ansteuern auch.
    habe sie nach dem Plan im Wiki( https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif ),
    aufgebaut aber ohne TTL Anschluss und 5V Spannungsregler.
    Senden und Empfangen klappt(bei beiden).
    Aber ich kann nur auf ein Funkmodul zugreifen und den kanal,.... endern.
    bei dem am Roboter nicht(mit Kabel vom PC).
    Jetzt meine Frage:
    Warum kann ich senden und empfangen aber nicht in den Konfi-Modus beim 2. Modul ändern und beim ersten schon ????
    Habe alle leiterbahnen geprüft und auch die Verdrahtung aber funtzt einfach net.
    Bitte helft mir!!!!
    MfG René
    Hatt keiner ne Idee???
    Brauche Hilfe!!!
    MfG René
    Die Teile sind doch zum stecken.?
    Wenn das so ist, dann stecke doch mal das Modul, das nicht geht, auf die Platine, die geht. Vielleicht geht es dann.
    Ähm danke dass sich schon mal einer gemeldet hat.
    Habe die platiene selber gelötet(Lochraster) und somit die
    module auch eingelötet.
    Im Not-Notfall würde ich es auch so machen.
    Wenn jemand nen besseren weg kennt sie zutesten bitte melden.
    Danke für die Antwort.
    Mfg René
