Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bus-System
    und nochmal...
    latches sind eher als ausgang zu benutzen!! also mehr für aktor
    für Sensoren (eingang in den controller) brauchst du tristate treiber!!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Geht das nicht irgendwie einfacher?
    nicht wenn du die selben leitungen für IO benutzen willst und dabei auch noch selbst machen, statt zB I2C zu nehmen.
    Aber wenn ich I2C benutzen will kann ich ja daran z.B. keinen analogen Sensor dranhängen außer mit nem A/D-Wandler.
    Und noch was grundlegendes: Nen eigenes System iss Interessanter
    hmm an nen anderen bus kannst auch kein analogen sensor ohne AD ranhängen...
    analoge busse gibs net Bild
    das rad könnte man auch nochmal erfinden ^^
    Wieso kann man denn keinen analogen Bus aufbauen?
    Alle Sensoren an einen Draht und dann einzeln an und ausschalten
    das würde natürlich gehn. nur baucht dann alles eine ganze weile, weil der AD(der eine, den du dann hast) immer nacheinander die signale abarbeiten muss und stabil halten muss.
    ausserdem musst du die dann wirklich sehr sauber trennen können, damit du dir nicht irgendwelche störungen der anderen Sensoren einfängst bzw sogar deren ausgänge beschädigen könntest
    Stimmt dann müsste ich zwischen den Konvertierungen immer 1 sek warten.
    Und was ist nun mit dem digitalen System? Bild
  9. #19
    was soll damit sein?
    könntest einen fertigen nehmen oder wie oben beschrieben zusammenbauen.
    wobei du halt unterscheiden musst ob daten rein und/oder raus sollen
    dabei wäre der fertige bus wohl sogar billiger
  10. #20
    Ok danke!
