Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DAC für Lautsprecher
    Darmstadt
    ich möchte meinem Roboter das Sprechen(oder zumindest Musikstücke abspielen) beibringen. Dazu möchte ich einen 8-bit-DAC mit Widerständen aufbauen, über die dann der Sound mit 11025Hz ausgegeben wird. Als Lautsprecher möchte ich den BL77 verwenden ( http://www.reichelt.de/?SID=29xRQ0a6...nr;OFFSET=1000) Aber welche Widerstände soll ich nehmen? Welche Leistung/Ohm? Kann ich diese dann direkt an den MC anschliessen oder muss ich da noch Transistoren davor schalten?
    Danke im Voraus
    MfG Mark
    PS: Bitte verweist mich nicht auf fertige MP3-Encoder-Chips, denn ich möchte dass dies der MC übernimmt
    Weissensberg / Bodensee
    Mit 11 kHz wirds narürlich etwas plärren aber sicher stört das bei dem Lautsprecher nicht. Das Netzwerk würd ich mit 10k Widerständen machen es gibt glaub ich auch fertige R/2R Netzwerke im SIP Gehäuse. Es reicht nach dem D/A Wandler einen Tiefpass mit 11kHz Eckfrequenz nachzuschalten der in diesem Fall sinnvollerweise mit einem OPV gemacht wird. Das geht auch mit einem Leistungs OPV der gleich den Lautsprecher mit ansteuert. Se geht aber auch mit einem Standard LM358 und nachgeschalteter komplementärer Endstufe aus BC556 und BC546. Schaltbeispiele sind dazu auch im Datenblatt der OPV drinn.
    0.5W und 8Ohm kannst Du jedenfalls nicht direkt an den MC anschliessen!
    einfacher gehts kaum noch...
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    • Dateityp: pdf pic.pdf (182,9 KB, 127x aufgerufen)
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Für einen Piezo-quietscher mag das stimmen, aber für einen Lautsprecher bringt der uC zu wenig Strom.
    25mA sind eine Menge für einen kleinen Lautsprecher.500mW war mal als Zimmerlautstärke definiert.
    Nein,die Lautstärke dürfte nicht das Problem sein, eher die Qualität.
    Benno
    Mit 25 mA und einem 8Ohm Lautsprecher wirst du aber gerade mal 5mW erreichen. Ausserdem zieht sich der Lautsprecher den Strom, den er will. Das sind bei 500mW ca. 250mA. Das wird der Controller nicht mitmachen.
    ich habe nicht gemeint,daß der Lautsprecher 500mW bringen soll.Das war einfach eine Anmerkung am Rande.
    Wenn die Leistung nicht reicht, kann immer noch ein Klasse A Verstärker (1Transistor) hintergesetzt werden (oder irgend ein Chip). Aber ich denke ,das ist nicht nötig.(Hängt natürlich wieder davon ab,was p_mork vorhat)
    Benno
    Die Lautsprecherleistung ist ja nicht das Kriterium sondern die Impedanz von 8Ohm. Für den Controller ist das praktisch ein Kurzschluss.
    Ein einfacher Transistor als Puffer reicht wenn das die direkte Rechteckspannung ausgegeben werden soll, also Melodiepiepserei. Aber Mark wollte ja etwas mehr an Qualität und einen einfachen D/A Wandler nutzen.
    Düsseldorf
    Re: DAC für Lautsprecher
    Danke im Voraus
    MfG Mark
    Welche Widerstände ?
    Gute Frage aber ich denke mal mit 1 und 2 K kommst du fürt das R2R Netz in etwa hin.
    Wie gehts weiter ?
    Ein Kondensator zum Entkoppeln und dann hinein in einen Einchipverstärker.
    zb. LM386.
    Der ist unkompliziert und bietet genug Saft für einen kleinlautsprecher um die 0.5-1W
    Für mehr leistung dann vieleicht ein Chip aus der TDA-Familie
    zb. TDA2003
    Der bringt immerhin schon 10W an 8 Ohm
    Oder der TDA2030 mit 18W
    Und wenn die Kiste die Bude zusammenschreien soll dann vieleicht ein TDA2794.
    Der Bringt ca. 100W und kostet auch nur ca. 8-11 Euronen je nach Händler
    Kannst dich ja mal umschauen.
    zb. bei Reichelt findest du nen ganzes Rudel in vielen Leistungsklassen.
    Ratber
    Erde
    Warum nicht DAC per PWM (PWM-Ausgang über RC Glied)? Prinzip Klasse D Verstärker.
