Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hubmagnet geregelt ansteuern - PWM Signal glätten
    Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dem Hubmagneten einen Kondensator vorzuschalten, der den Strom vor diesem etwas glättet.
    Eine weitere Frage ist noch ob der Hubmagnet im Dauerbetrieb durch die Frequenz nicht warm wird. Auch das würde für einen Glättungskondensator sprechen.
    Saarland
    Das muss jeder mit seinem eigenen Hubmagneten klären.
    Ich denke er wird weniger warm, weil der Strom insgesamt ja kleiner ist, sonst würde man nicht regeln. Wenn die Wirbelströme zu groß werden muss man wohl mit der Frequenz runter. Elkos halte ich für nicht geeignet, die müssten eine zu große Kapazität haben.
    Wir sprechen ja nicht über Hubmagnetchen (oder?),
    meiner zieht normalerweise 200A. Dann eher eine Drehstromglättung.
    Ja, wir sprechen von einem 12 Volt Magnetchen mit einer Leistung von 10 Watt im Dauerbetrieb.
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht direkt vor Hitze verglühen wird...
