Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Test.hex im Ordner Firsttry nicht vorhanden
    Hallo zusammen
    Habe soeben den Roboter Asuro fertig zusammengebaut und den Test beendet.
    Bin jetzt soweit dass ich die Datei test.hex aus dem Ordner Firsttry auf den Roboter flashen sollte.
    Allderings finde ich die Datei test.hex nicht. Im Ordner Selftest habe ich die Datei selftest.hex gefunden.
    Kann mir jemand sagen, wo ich die Datei suchen muss oder kann sie mir jemand uploaden?
    Vielen Dank
    Duronus
    Milda
    die datei musst du erst erstellen.
    wenn du ein programm geschrieben hast, dann kannst du es kompilieren. dann wird eine .hex datei erstellt, welche du dann flashen kannst.
    der compiler macht aus deinem c-code eine für den asuro verständliche .hex-datei.
    schreibe ein programm (in der datei test.c), und dann kompiliere es.
    die datei selftest.hex ist der selbsttest, welcher bei einem frisch gelöteten asuro bereits aufgespielt ist. probeweise kannst du diese datei flashen, um zu sehen, ob der vorgang erfolgreich abgeschlossen wird.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    hi duronus
    du musst beim compilieren darauf achten dass du die datei test.c nennst und dass test.c im selben ordner ist wie das makefile
