Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Vektoren zusammenfügen
    jetzt frag ich mal ganz blöd was machst sprintf()?
    edit:
    ich würd sowas machen Bild   aber ich weiß ja net genau was du machen willst Bild
    #define MAX 12
    typedef enum { eJan = 1, eFeb, eMar, eApr, eMai, eJun, eJul, eAug, eSep, eOkt, eNov, eDez} month_t
    typdef struct{
       uint8_t hours;
       uint8_t minutes;
       uint8_t seconds;
       uint8_t day;
       month_t month;
       uint16_t year;
    } dates_t
    dates_t datesString[MAX]
    void InitDateString(dates_t *buf) // 14:33:59 - 24.01.2007
       buf->hours = 14;
       buf->minutes = 33;
       buf->secondes = 59;
       buf->day = 24;
       buf->month = eJan;
       buf->year = 2007;
    ps: keine gewähr auf richtigkeit Bild   hab das grad so ausm ärmel geschüttelt
    An der Saar
    Nein das geht nicht.
    datesString[] ist kein String, sondern ein Array von dates_t.
    sprintf schreibt die Ausgabe nicht in ein FILE* wie fprintf oder stdout wie printf, sondern in einen String, bzw. es bekommt einen char*, also die Adresse des Anfangs.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke Sprinter, mit sprintf funktioniert es gut. es gibt nur eine ewig lange codezeile Bild
    eine andere Frage zu sprintf:
    ich weis man muss irgendwo ein "0" einfügen wenn mann möchte, dass "01" ausgegeben wird anstelle von "1".
    Wo muss ich das "0" einfügen? irgendwo um das "%" herum aber wo?
    %5.2f = 00123.45
    du brauchst wahrscheinlich %2d
    An der Saar
    Führende 0 mit %02d oder %2d. Wenn die Codezeile zu lange ist, kannst die auch umbrechen.
    sprintf (buf, "%d:%d:%d %d-%d-20%d %d %c%c" CR_LF,
                          hour, min, sec,                // Zeit
                          day, month, year,              // Datum
                          t5, t5_string[0], t5_string[2] // Zeugs
    musst du nicht beiner unterbrechung der zeile einen '\' backslash machen?
    sprintf (buf, "%d:%d:%d %d-%d-20%d %d %c%c" CR_LF, \
                          hour, min, sec, \               // Zeit
                          day, month, year, \             // Datum
                          t5, t5_string[0], t5_string[2] \ // Zeugs
    An der Saar
    Nein. \ brauch der Präprozessor bei mehrzeiligen Makros.
    Für den Compiler sind SPACE, TAB, NEWLINE, ... white space.
    so ich hab das mal ausprobiert und was in meinem txt file steht ist folgendes:
    15:70:79,25.15.20124, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
    Wieso das Jahr falsch ist ist ein anderes Problem -> Kleinigkeit.
    Aber wieso bekomme ich "?" ?
    Mein Code:
    	sprintf(buf,"%2d:%2d:%2d,%2d.%2d.20%2d,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f,%2.2f%c%c",timeStamp.hour,timeStamp.min,timeStamp.sec,timeStamp.day,timeStamp.month,timeStamp.year,tempT5,tempT6,tempT8,tempT9,tempT10,tempT11,tempT12,tempT13,tempT15,tempT16,tempB,tempR,tempOut,tempSouth,tempWest,tempRunBackT40,0x0D,0x0A);
    alle Temperaturen sind double Werte die möchte ich auf Hundertstel genau abspeichern.
    An der Saar
    sprintf aud der avr-libc unterstützt nicht den vollen Funktionsumfang. %f würde float-Arithmetik und malloc und... nach sich ziehen.
    Schau mal in die Doku zur avr-libc. bei WinAVR unter ./doc/...
