Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Hallo Klaus,
danke für die ausführlichen Informationen.
Den PCF habe ich schon getauscht, aber der Fehler bleibt.
Da aber angeblich immer derselbe Taster gedrückt sein soll (immer derselbe Port des PCF) habe ich dieses Kabel zum Taster (Flachbandkabel) mal unter die Lupe genommen. Dabei ist mit aufgefallen, dass der betroffene Port mit der längsten Ader verbunden ist (12cm, der nächste Taster hat 10cm,...).
Werde heute abend mal einen Test machen und die längste Ader abklemmen. Wenn der Fehler ausbleibt, werden ich das Flachbandkabel mal gegen geerdetes CAT5-Kabel tauschen.
Das würde dann aber nicht erklären, warum der Fehler nicht auftritt, solange ich den Bus zum Teich getrennt habe...
Tido
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
