Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Punktschweißmaschine / Punktschweißzange
    Regensburg
    Hallo erstmal,
    das hier ist Ansich mein erster richtiger Post hier in diesem Forum, und möchte gleich mal mein aktuelles Projekt vorstellen: Eine Punktschweißzange im Heimwerkermaßstab Bild
    Einige kennen ja bestimmt die regulären Punktschweißzangen/-maschinen mit ein paar kA und schweißpunkten von 10mm², sowas habe ich in der Arbeit schon ein paarmal benutzt (Gehäusebau etc.), und wollte soetwas auch für zuhause haben. Nur eben in kleinerem Maßstab (Schweißpunkte mit rund 1mm² fläche) und als Eigenbau.
    Die Schweißstromquelle ist ein umgewickelter Trafo aus einer dahingeschiedenen Mikrowelle der laut Rechnung irgendwas um die 300A bei 3,5V liefern sollte (die 3,5V kann ich Messen, die 300A aus ermangelung einer Stromzange nicht)
    Ein erster Schweißversuch im Schraubstock, mit 0,8mm Alublech zwischen zwei Messingspitzen war durchaus als erfolgreich zu bezeichnen Bild
    Die Steuerung der ganzen Geschichte soll ein Atmega16 übernehmen, wenn ich mich da mal richtig eingearbeitet habe
    Ein grober Entwurf ist in SolidEdge entstanden:
    Erklärung:
    Der rot dargestellte Pneumatikzylinder drückt den Elektrodenhalter (Blau) auf zwei Führungsschinen (hellgrau) nach unten.
    Das Restliche Design entsteht direkt in der Werkstatt Bild
    das ist der bisherige Stand des mechanischen Aufbaus.
    Zu erledigen:
    - Führungsschienen ausrichten / Verschrauben
    - Beide Schweißelektroden anbauen
    - Pneumatikzylinder für den Schließmechanismus verbauen
    - Komplette Steuerung aufbauen
    hört sich sehr cool an! Hast du vllt nen Bild von so nem Schweisspunkt?
    Saber gesägt. Das schaffe ich nie.
    Hast du von der Elektronik einen schaltplan, bzw. kannst du mal einen machen und hier reistellen?
    Bremen
    ...ist ja witzig - habe vor 4 Wochen auch den Trafo aus `ner geschrotteten Mikrowelle ausgebaut und zur Seite gelegt, weil man weiss ja nie...und jetzt könnte man sogar was damit anfangen ! Bild
    Ich habe auch keine Ahnung, was der für einen Strom bei seinen 3,5V liefert...aber das ist echt schon ein dicker Klopper (ca. 7Kg), mit dicker Sekundärleitung, da wird schon reell was rauskommen.
    Habe früher im alten Job übrigens auch viel mit Schweissumrichtern zu tun gehabt, da wurde aber hauptsächlich mit Hochfrequenz gearbeitet und mit Thyristoren geschaltet.
    Regensburg
    Aktueller Stand:
    Pneumatikzylinder ist montiert:
    (untere Halterung muss noch verschraubt werden)
    hier ein Foto von einem Schweißpünktchen in Alublech:
    http://hans-dampf.org/sg/P1010001.JPG
    (sehr schwer zu erkennen Bild   )
    Wobei die Festigkeit in Alu sehr zu wünschen übrig lässt. Vorhin habe ich auch mal Spaßeshalber zwei stücke 0,5mm Federstahlblech zusammengepunktet...das ist von Hand schon sehr schwer auseinander zu bekommen Bild
    Baumarktbandsäge mit halbwegs vernünftigem Sägeblatt...schafft auch mal 20mm dickes Aluminium Bild
    Kollege hat mir drei von den Dingern untergejubelt, mit den Worten "Evtl. kannst du damit was anfangen"
    Also mal die Sekundärwicklung runtergefitzelt und flugs 2 1/2 Windungen (mehr ging beim besten Willen nicht Bild   ) 16²mm Schweissleitung draufgefädelt. Damit war das Projekt quasi geboren
    http://hans-dampf.org/sg/trafo1.jpg
    Sobald etwas zustande gekommen ist, werde ich es hier reinposten Bild
    Südtirol
    hi, wie siehts inzwischen aus mit deinem Punktschweisgerät?
    Neuer Benutzer
    Authentifizierung
    Hallo hans-dampf,
    ich bin neu bei RN, habe mich gerade registrieren lassen. Denke, nach dem login kann ich mitmachen. Da bekomme ich bei Dir die Aufforderung Benutzername und Passwort einzugeben. Es sind aber nicht die Zugangsdaten von RN gemeint. Wie komme ich jetzt an das Thema "Punktschweißen, das mich so brennend interessiert.
    Grüße Dich
    Bastelfix
    scheinbar ganicht mehr des ist serverseitig von da wo die bilder gehostet sind
    Legastheniker on Bord !
    Was soll der Quatsch mit der Passwort Anforderung? Du stellst Bilder in einen öffentlichen Forum! Also lege Bilder u.a. in einen Öffentlichen (schreibgeschützten) Ordner ab...
    Oder willst Du hier Passwörter klauen?
    Gruß Richard
    Zu den Punktschweißer unter euch, hier gibts auch ein Beitrag ->
    http://hackaday.com/2009/06/23/how-t...n-spot-welder/
