Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Harz in Form pressen und entlüften
Baum-Darstellung
    ich habe zwei methoden um harz in meine form reinzubringen. schaut euch mal die zeichnungen an die ich gemacht habe. bei der ersten wird mit vakuum gearbeitet und bei der zweiten nur mit druck.
    bei der ersten (größere) Zeichnung habe ich meine form in einem behälter und dass harz wird mit unterdruck in meine form gesogen.
    bei der zweiten (kleinere) Zeichnung wird das harz einfach ohne vakuum nur mit druck in die form gepresst.
    mir wird langsam klar dass beide methoden dass harz mit druck in meinen form pressen die eine halt einfach dadurch, dass druck, der mit kompressor von außen auf das harz erzeugt wird und bei der anderen wird halt durch vakuum der druck auf das harz von außen erzeugt.
    ich würde mich halt jetzt natürlich für die leichte methode entscheiden, also die kleinere zeichnung, aber was mich jetzt interessiert ist, was passiert mit den luftbläßen im harz, wenn welche vorhanden sind, werden die dann bei beiden methoden durch die fugen zwischen formboden und formdeckel gedrückt oder nur bei einer methode der beiden oder bei gar keiner.
    also konkret gefragt, muss ich des harz jetzt immer extra in einem gefäß mit vakuum entlüften oder kann ich des gleich in einem schritt in meine form pressen und durch die fugen die luftblaßen entweichen lassen.
    mfg pitt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ohne_vac.jpg   mit_vac.jpg
