Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Neigungssensor
    Zitat Zitat von damaltor
    das ist wahr, aber wenn der asuro vorwärts fährt, wird immer ein falscher neigungswinkel angezeigt werden. der asuro müsste also anhalten, eine messung durchführen, ein stück weiterfahren, anhalten, messen, usw. dadurch wirds wahrscheinlich etwas ungenau.
    Warum sollte es beim Fahren falsche Werte geben? Nur wenn Beschleunigungskräfte (also beim Losfahren) oder Fliehkräfte (bei Kurven) wirken und natürlich die Trägheit (beim Anhalten) wirkt, gibt es falsche Messungen. Bei gerader Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, kann man doch ruhig messen. Kommt halt darauf an, wie lang die selbe Neigung auf der geneigten Ebene ist und ob da eine Konstante Geschwindigkeit eingehalten werden kann.
    Bei einer hügeligen "Landschaft" kann man sicherlich nicht während der Fahrt Messen, aber ist der Sensor wirklich so genau? Das wird doch sicherlich nicht so sein, dass da irgendetwas bei jeder kleinen Bewegung mitwippt.
    Milda
    naja... an sich ist das richtig. bei absolut konstanter fahrt währe eine messung wahrscheinlich möglich, in einem ebenen, reibungsfreien, perfekten system. aber es geht ja gerade darum, den höchsten punkt einer fläche zu finde, also wird die fläche nicht eben sein. und der asuro wird sicher verschiedene beschleunigungen merken, wenn er baerauf fährt und dann mit der gleichen kraft wieder bergab. deshalb denke ish, dass dieser fehler nicht ganz zu vernachlässigen ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Und du denkst, dass der Neigungssensor so gebaut ist, dass er nur in ruhendem Zustand ordentliche Werte liefert?
    Ich denke, dass Bewegung berücksichtigt wird und da sicherlich eine Dämpfung ist, oder jedenfalls die Technik so ist, dass nicht bei der kleinsten Bewegung große Neigungswinkeländerungen registriert werden...
    Milda
    hm... das würde dann aber auf kosten der genauigkeit gehn. stell dir vor, er würde in einem sich nicht bewegenden system arbeiten. dann würden alle messwerte verzögert oder verfälscht werden.
    wäre mal interessant, ein paar genauere daten zu dem ding zu haben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Aber ich denke schon, dass die Messwerte verzögert werden.
    Ist jetzt vielleicht nicht ganz das Thema, aber man stelle sich doch einfach ein analoges Voltmeter und Amperemeter oder was auch immer vor:
    Dort würde auch der Zeiger wie verrückt rumhüpfen, wenn man das nicht mit z.B. einer Spule oder was man da nimmt einpegelt und dämpft. Das ist ja dadurch kein verfälschtes Messergebnis.
    Allerdings!
    Ich denke die Lehrer von diesem Wettbewerb geben gerne Auskunft über diesen Neigungssensor, die kann man ja mal fragen.
    SH
    wisst ihr vielleicht, ob bei diesem Asuro http://www.youtube.com/watch?v=V0VxL2VqIWQ auch ein Neigungssensor verwendet wurde?
    Da ist ein 2-Achsen Beschleunigungssensor ADXL203 eingebaut, genauere Daten kann man im Datenblatt nachlesen, findet man im Internet. Der Sensor ist so eingebaut, dass im waagerechten Zustand die Sensorachsen senkrecht zur Gravitation stehen und daher kein Signal liefern, erst beim Neigen des Asuros gibt es ein Ausgangssignal.
    Ich denke schon, dass man im Fahren den Sensor auswerten kann. Mir scheint das nicht allzu schwierig zu sein. Ich will es noch nicht verraten, sonst wär es ja zu einfach. Wenn man den Linienfolger erarbeitet hat, dann ist das mit dem Gipfel finden auch nicht mehr schwer. Schwieriger wird es, wenn mehrere Gipfel vorhanden sind und man auch noch die Höhe auswerten muss.
    Nein, da wurde der Liniensensor als Abstandssensor missbraucht. Schau mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15307
    Gruß Waste
