Thema: Tiny2313 - Ausgänge springen wirr
    89331 Burgau
    ich habe eine Schaltung aufgebaut indem per PC die Ausgänge (PortB)
    eines Tiny2313 geschaltet werden. funktioniert soweit 1A.
    aber
    sobald ich den Pin2 (TXD) des Tinys berühre schalten die Ausgänge wirr durcheinander, auch noch nach der Berührung.
    Erst wenn ich die Betriebsspannung aus und wieder eingeschaltet habe
    läuft es wieder normal.
    kennt jemand dieses Symptom und wie ist es zu beheben
    Info:
    Signal kommt von einem Funkmodul 3,3 Volt Pegel zum Tiny
    gruß und danke Gerhard
    89331 Burgau
    ich habe das Datenblatt (lange Version und da gibts auch unterschiedliche) nochmal studiert
    da steht das ich 4,2V als High brauche, ich habe nur die 3,3V
    jetzt werde ich mal alles umbasteln auf 3,3 Volt
    und hoffen das es funktioniert
    gruß Gerhard
