- Labornetzteil AliExpress
Thema: ULN2003AN - wann habe ich an den Ausgängen 12Volt?
    ich bin neu hier im Forum - habe aber schon ein paar Informationen erhalten und habe jetzt eine direkte Frage.
    Ich will einen ULN2003 zur Schrittmotoransteuerung verwenden.
    Angelegt ist eine Spannung von 12V an Pin 9 (+) und Masse an Pin 8 (-).
    Nun messe ich diese 12 Volt aber nicht an den Ausgängen Pin 16-13, an denen die Kabel des Schrittmotors hängen. Angesteuert wird das ganze per PC - Parallelport über Pin 1-4. Was mache ich falsch oder welcher Denkfehler liegt vor?
    PC: ich beschäftige mich erst seit kurzem mit ICs und Schrittmotoren.
    Hallo starbuck!
    Der ULN2003 hat open collector Ausgänge. Einfacher gesagt er kann nur seine Ausgänge an Masse kurzschliessen oder offen haben.
    Du kannst auf einem Ausgang +12V haben, wenn diese Spannung durch ein Widerstand RL an den Ausgang zuführt ist und am Eingang 0V anliegt. Dieser Widerstand kann auch ein Motor sein.
                        VCC=12V
                         | |RL
                          |Ausgang
                          o-------
                          |      A
         Eingang  ___   |/       |
         o-------|___|--|        |+12V
        GND              GND    GND
12V Akku bauen
