Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Welcher Microcontroller?
    da ich jetzt mit Microcontrollern beschäftigen möchte habe ich ein Paar kleine Fragen an euch.
    Ich habe viele Ideen im Kopf, was ich gerne realisieren möchte doch zuerst muss ich einen passenden Microcontroller finden.
    Deshalb meine Frage:
    Welcher C++ Microcontroller eignet sich für Anfänger am besten?
    Also welcher ist leicht beschreibbar und auch leicht in betrieb zu nehmen und nicht so teuer?
    Ich habe C++ Programmierer gelernt, weshalb ich gerne einen C++ Microcontroller Compiler nutzen würde (wenn möglich)
    Ich danke für jede Antwort!!!
    MFG
    Ratman2000
    Düsseldorf
    Für ne kleine Lightshow mit 4 LED'S reicht nen Tiny.
    Für ne Fluglagenstabilisierung eines Shuttles ist dann was größeres Fällig.
    Wo soll die Reise hingehen ?
    Ratber
    Guten Morgen!
    Als erste Idee wäre evtl eine Steuerung eines LCD Bildschirms + 6 Steckdosen nicht übel!
    Was würdet ihr mir da empfehlen? (Sollte natürlich günstig und leicht erweiterbar sein)
    Vielen Dank!!!
    MFG
    Ratman2000
    Aachen
    LCD Bildschirm? = TFT?
    Du meinst sicherlich ein Lcd Display, denn ne DVI Schnittstelle hinzubekommen sollte seehr schwerer sein.
    Oder meinst du diese ebay Dinger?
    Was meinst du mit 6 Steckdosen?
    6x 230V per Relais schalten?
    Wäre locker machbar, aber bei 230V ist nicht zu Spaßen (gerade nicht beim Einstieg).
    Fang am besten erstmal an aufm Steckbrett ein paar Leds blinken zu lassen, dann ein Lcd Display ansteuern, oder die RS232 zu benutzen.
    Wenn du dann irgendwann das nötige Grundwissen hast, kannst du anfangen ei Projekt zu realisieren, aber einfach so mal anfangen, würde ich von abraten.
    Mfg
    Düsseldorf
    Moin
    @Ratman
    Also ne Schaltuhr Deluxe mit 6 Kanälen.
    Dafür reicht schon nen Tiny26 bzw. wenn du ne Menge Schaltzeiten ohne Externes EEprom verwalten willst nen Mega8 bzw. das entsprechende Gegenstück bei Pic's
    Ratber
    Saarland
    ich bevorzuge Mega8 weil der Tiny keine ser. Schnittstelle hat und kaum ein Preisunterschied ist.
    Düsseldorf
    Du meinst sicher weil der Tiny keine "HW-Uart" besitzt.
    Ein USI ist dennoch vorhanden.
    Ratber
    Saarland
    "Du meinst sicher weil der Tiny keine "HW-Uart" besitzt.
    Ein USI ist dennoch vorhanden."
    Ja aber für einen Anfänger kaum zu programmieren, wie zahlreiche Fragen zeigen. Deshalb die Empfehlung Mega. Da gibt es schöne fertige Uart-SW die auf Anhieb funktioniert. Wenn die Schnittstelle zum Terminalprogramm dann mal läuft, kann man besser Fehler suchen.
    Danke für eure Antworten!
    Kennt ihr zufällig spezielle Anfänger Beispiele für den ATMega8 damit ich mir mal ansehen kann, wie genau ich den z.b. Programmieren kann?
    Vielen Dank!!!
    MFG
    Ratman2000
    Aachen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Ist zwar für den Mega32 aber außer die Taktrate und die Ports ist es relativ ähnlich.
