Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AD - Wandler Mega 16
    Neuburg / Donau
    Hallo Leute,
    ich spiele grad mit dem AD-Wandler des Mega 16 rum.
    Zur Strommessung. Ich messe die Spannung am Ein- (I_U1) und am Ausgang (I_U2) des Shunts. Die Differenz ergibt die am Shunt abfallende Spannung. Geteilt durch den Widerstand ergibt das den fließenden Strom. Da die Eingänge des AD-Wandlers nur max VCC vertragen wird ein Spannungsteiler 47K/4k7 vorgeschaltet. Soweit die Theorie.
    Mit der Spannung funktionierts, Strom noch nicht getestet.
     'ADC auf LCD
     'Quick and Dirty from Gandalf  21.1.07
    ''LCD mit HD44780 kompatiblem Controller 2 Zeilen a 16 Zeichen
    'Anschluß
    'LCD Pin 1 =  0Volt (GND)
    'LCD Pin 2 =  +5 Volt (VDD)
    'LCD Pin 3 =  0-5 Volt Kontrast (V0): Poti 10k zwischen 0V und 5V Schleifer an LCD3
    'LCD Pin 4 =  RS an Portc.2
    'LCD Pin 5 =  R/W an +5V
    'LCD Pin 6 =  E an Portc.3
    'LCD Pin 7 =  DB0       'frei
    'LCD Pin 8 =  DB1       'frei
    'LCD Pin 9 =  DB2       'frei
    'LCD Pin 10 = DB3       'frei
    'LCD Pin 11 = DB4   an Portc.4
    'LCD Pin 12 = DB5   an Portc.5
    'LCD Pin 13 = DB6   an Portc.6
    'LCD Pin 14 = DB7   an Portc.7
    '_____________________________________________________________
     $crystal = 16000000
     $regfile = "m16def.dat"                                    ' Ich verwende AT Mega 16
     $hwstack = 32
     $swstack = 8
     $framesize = 24
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Cls
    Initlcd                                                     'initialisiert das LCD
     'configure single mode and auto prescaler setting
    'The single mode must be used with the GETADC() function
    'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
    'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
    'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
    Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Internal
    'Don't forget to configurem Analog Ports as Input
    Config Porta = Input
    'Now give power to the chip
    Start Adc
    'With STOP ADC, you can remove the power from the chip
    'Stop Adc
    Dim U As Word
    Dim Spannung As Integer
    Dim I_u1 As Word
    Dim I_u2 As Word
    Dim Strom As Integer
    Dim R As Integer
    Dim Channel As Byte
    Dim Faktor As Integer
    Dim U_shunt As Integer
    U = 0
    Spannung = 0
    I_u1 = 0
    I_u2 = 0
    Strom = 0
    R = 0.06                                                    'Stromshunt hat 0.06 Ohm
    Channel = 0                                                 'Korrekturfaktor (U) 1023/U_max (=30V)
    Faktor = 30.4
    U_shunt = 0
    'now read A/D value from channel 0
    Do                                                          'Begin Hauptschleife
     'Spannung
     U = Getadc(0)                                              'Eingang PortA.0
     Spannung = U / Faktor                                      'Umrechnung Binär-Wert in Volt
     'now read A/D value from channel 1 and 2
     'Strom
     I_u1 = Getadc(1)                                           'Spannung Eingang Shunt
     I_u2 = Getadc(2)                                           'Spannung Ausgang Shunt
     'calculate current
     U_shunt = I_u1 - I_u2                                      'Der Spannungsabfall am Shunt
     Strom = U_shunt / R                                        'Berechnung Strom
    'Anzeige
     Cursor Off
    Upperline                                                   'setzt Cursor in die obere Zeile
    Lcd "U= " ; Spannung ; " V Bin=" ; U
    Waitms 300
    Lowerline
    Lcd "I= " ; Strom ; " A Bin=" ; Strom
        Waitms 500
    Loop                                                        'erneut aufrufen
    End
    Momentan ist nur AD0 angeschlossen. Der Maximal Wert 1023 ist erreicht, wenn an AD0= 2,508 Volt anliegen.
    Warum? Ist das die Spannung der internen Referenz?
    besser wäre es, wenn ich 1023 erst bei 5 Volt hätte. Wie mach ich das?
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du hast bei Config ADC als Referenz Intern angegeben, deswegen wird die Interne Refernz verwendet Bild
    Ja die interne hat ca. 2,56V.
    Willst du ganz normal eine externe verwenden, bei Referenz zB. Off angeben, oder Avcc, dann muss aber auch an AREF ein Kondensator dran, damit die Auswertung einigermassen stabil wird.
    Kommt darauf an wie AREF schon verschaltet ist, oder wie Du das bauen willst.
    Neuburg / Donau
    Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = AVCC
    sollte mir, wenn ich das richtig verstanden habe, als Referenz 5 Volt einstellen, dann müßte bei 5 Volt 1023 ereicht sein. Über den Wert des Kondensators an AREF hab ich nix gefunden.
    Werd ich mal probieren,herzlichen Dank !
    Nachtrag
    Ohne C an AREF komme ich so schon auf 4,27 V bei 1023. Nicht soviel wie erhofft, aber damit läßt sich was anfangen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Als Kondensator irgendwas kleines schnelles, meist wird da der Kerko 100n verwendet.
    also ich benutze immer off und die Vcc direkt auf Aref
    und wenn der ADc im free modus läuft dann ist auch der wert immer da
