Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wilde Zeichen bei tiny2313 bei 90s2313 ok
    ich habe eine Ausgabe beim 90s213 das geht.
    elbes Prog nur mit dem tiny kommt nur M.. (Hex 80 00 80 00)
    '$prog &HFF , &H64 , &HDF , &H00                             ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    'test.BAS:   UART-Empfänger ohne Interrupt
    'Hardware:  MAX232 an PD0/PD1, Nullmodemkabel zum PC
    '$regfile = "ATtiny2313.dat"                                 'AT90S2313-Deklarationen
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313-Deklarationen
    '$crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8.0000 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Ddrd = &B1111000                                            'Pin PD3/4/5 Ausgang, Rest Eingang
    Portd = &B0000100                                           'PullUp von Pin PD2 aktivieren (wehen des Schalters)
    Do
          Portd.6 = 1
          Portd.5 = 1
          Waitms 500
          Portd.6 = 0
          Portd.5 = 0
          Print "alles aus!"
    Loop
    End
    Gibt es unterschiede hier zwischen Atmels?
    Oder ist mein attiny2313 defekt?
    12°29´ O, 48°38´ N
    was willst du uns genau sagen, natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Atmels, vor allem bei 90S und Tiny's, auch wenn sie scheinbar gleich laufen.
    Wo zwickts den nun genau ?
    Das über UART nicht die erwarteten Zeichen ankommen, das liegt wohl an der Quarzfrequenz, wie schauts mit den Fuses aus ?
    Welcher Quarz ist wirklich angeschlossen, falls extern ?
    Ja, es kommen nicht die erwarteten Zeichen an.
    Ich habe ein externes Quarz mit 8MHz angeschlossen.
    Die Fuses sind default.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn die Fuses noch nicht verändert wurden, ist es kein wunder, denn dann wird der Tiny2313 intern mit 1MHz getaktet, egal was aussen dran ist.
    Du musst die Fuses umstellen, incl. den Clock-Teiler nicht vergessen zu deaktivieren, sonst wird die Quarzfrquenz nochmal um 8 geteilt !
    OK, das habe ich verstanden.
    Wenn ich beim MSC Programmer die Fuses ändere, das Programm schreibe
    ändert sich nichts.
    Die Fuses sind nach dem Auslesen wie gehabt; Standart.
    Ich habe mir vom R. Walter den par. Programmer mit ext. 5V gebaut.
    Kann es daran evtl. liegen.
    Brauche ich einen speziellen Programmer?
    @ Home
    Tach!
    Ja ach was! Nur die Fuses im Dropdown-Menü ändern bringt ja nix. Musst auch noch den Button "Write FS" klicken.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    OK, jetzt bin ich weiter.
    Fusebits schreiben geht jetzt
    Danke an Euch.
    Hirzu brennt jetzt mein Licht etwas heller
    Hallo Jungs,
    ich finde die Einstellung bei Bascom nicht, um den ext. Quatz anzusteuern.
    Welches Fusebit ist hierfür zuständig?
    Geht es evtl. mit dem Demo nicht?
