Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: TV-Spielkonsole mit 2 AVR-Mikrocontrollern
    Zitat Zitat von 1hdsquad
    Du kennst nicht Worms?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Worms_(Computerspiel)
    http://worms.team17.com/
    Das schockt aber echt!
    What about Tetris oder GTA2? Oder Pacman? Oderoder...
    Ja, ich weiss, Kulturbanause...
    Bin halt (altersbedingt) erst in der zweiten Hälfte der Neunziger mit der Computertechnik in Kontakt gekommen.
    Hmm...Worms kenn ich vom Hörensagen, das Kanonenspiel von eigenen Sucht-Anflügen... Da ich nur einen Controller gebaut habe (War IMHO ein Fehler, da zwei einfachere Controller für so eine einfache Konsole mehr Sinn machen würden als ein komplexer.) werde ich eher das Kanonenspiel implementieren, da es rundenbasiert ist, bzw. sein kann.
    1hdsquad
    Oh oh, eine Ausrede! Ich bin 18, also auch nix mit "Release von Tetris erlebt"...
    Ich hätte sowieso keine Controller gebaut, sondern z.B. welche von der PS/2 benutzt.
    MFG
    Kaiserslautern
    Einfach nur abgefahren
    Großes Lob und viel Respekt
    Wäre es möglich sich einen eigenen CPU zu bauen um die konsole leistungsfähiger zu machen?
    Gratkorn
    Ja sicher ist das möglich. Zb als Softcore in einem FPGA. Oder wenn amn ganz hoardcore ist, eine CPU nur mit Logikgattern...
    Oder aber einfach einen anderen µC zB einen ARM7
    Hallo, wo köönte man den ARM7 kaufen habe gegoogelt, aber nichts richiges gefunden.
    joni8a
    Großbardorf
    Da gibts viele Möglichkeiten. Einmal natürlich bei Distributoren der Hersteller. Es gibt aber auch welche bei Ebay oder in shops wie dem auf www.mikrocontroller.net(hier gibts aber eher boards, also keine reinen ARMs, ist aber wahrscheinlich für dich die bessere Wahl).
    Darmstadt
    Bei Reichelt kann man ARM7s kaufen.
    MfG Mark
    ------------EDIT------------
    Zum Thema selbsgebaute CPU: http://mycpu.eu/
    darauf hätte ich auch wirklich slber drauf kommen können
    Um kleine grafiken auf einem LCD anzeigen zu können reicht ein lcd display und der AMR: ARM7TDMI.
    Oder bracu man auch einen grafikchip, kann man die überhaupt im offenen handel kaufen.
    Großbardorf
    Ich glaub, du solltest dich erst noch ein wenig mit der Materie beschäftigen...
    Bei einem LCD kommt es natürlich drauf an, wie groß es ist, wieviele Farben es unterstützt und vor allem, ob es schon einen controller eingebaut hat oder nicht.
    Bei einem ARM handelt es sich streng genommen nur um den Rechenkern des µC, die ganze Peripherie wird dann von den vielen verschiedenen Herstellern noch dazu außenrum gebaut. Den ARM-Kern allerdings kaufen sie alle von ARM. Es könnte also auch ein Grafikchip auf einem ARM-µC vorhanden sein
