Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Subsumption Architektur
    subsumption without multi threading
    Subsumption geht auch, relativ kompakt, ohne multi threading oder state transition Technik.
    Hier mal mein Beispiel Code, mit dem sich ASURO wacker schlägt.
    #include "asuro.h"
    typedef int (*FunctionPointer) (int);
    FunctionPointer actionList[];
    int slow=60;
    int fast=80;
    unsigned char currentTask;
    int wait(int msTime) {
    	long t1=Gettime()+msTime;
    	unsigned char newTask, savedTask=currentTask;
    	int sensor, action=0;
    	do {
    		for(newTask=0; newTask<savedTask; ) {
    			sensor=(*actionList[2*newTask])(newTask);
    			if(sensor) {
    				currentTask=newTask;
    				action|=(*actionList[2*newTask+1])(sensor);
    				newTask=0;
    			} else newTask++;
    	} while(t1 > Gettime());
    	currentTask=savedTask;
    	return action;
    void drive(int leftSpeed_, int rightSpeed_) {
    	SetMotorPower(leftSpeed_, rightSpeed_);
    int blink_SecTimer(int idx) {
    	static int t1=0;
    	int t0=t1;
    	t1=(Gettime()/1000)&0x1;
    	return t0^t1; // bei Sekundenwechsel ==> 1 sonst 0
    int blink_Action(int sensor) {
    	static int led=GREEN;
    	led=(led==GREEN) ? RED : GREEN;
    	StatusLED(led);
    	return 0x0;
    int avoid_Obstacle(int idx) {
    	return PollSwitch();
    int avoid_Action(int sensor) {
    	drive(-slow, -slow); // uups erst mal 2 sec zurueck
    	wait(2000);
    	if(sensor<16) drive(-slow, 0); else drive(0, -slow); // dreh dich weg vom Hindernis
    	wait(1000);
    	return 0x1;
    int cruise_Forever(int idx) {
    	return 1;
    int cruise_Action(int sensor) {
    	drive(fast, fast); // fahr rum
    	return 0x8;
    FunctionPointer actionList[] ={
    	/* sense	  ,	action */
    	//motor_Awake,	motor_Control,
    	blink_SecTimer,	blink_Action,
    	avoid_Obstacle,	avoid_Action,
    	cruise_Forever,	cruise_Action,
    int main(void) {
    	Init();
    	EncoderInit();
    	EncoderStart();
    	drive(0,0);
    	mSleep(1000);
    	currentTask=sizeof(actionList)/sizeof(FunctionPointer)/2;
    	return wait(0);
    ASURO wird dadurch wie folgt gesteuert:
    • Task blink prio0 (höchste): Die Statuslampe blinkt im Sekundentakt.
      Task avoid prio1: ASURO weicht bei einer Kollision aus.
      Task cruise prio2 (niedrigste): ASURO fährt grade aus.
    Jeder Task besteht aus zwei C-Funktionen.
    a) Einem Sensor-Teil der entscheidet ob der Action-Teil ausgeführt werden soll.
    b) Einem Action-Teil der die entsprechende Aktion durchführt.
    Läuft ein Task hoher Priorität blockiert er solange alle Tasks niedrigerer Priorität bis er fertig ist (= seine Action-Funktion verlassen wird).
    Ein Task ist kooperativ und gibt höher priorisierten Task die Gelegenheit zur Ausführung indem er (möglichst) oft die Funktion wait(napTime) aufruft.
    Die Koordination des Ganzen liegt in der Hand der Funktion wait(napTime). Diese prüft ob ein Task laufen will (dazu führt sie seine Sensor-Funktion aus) und startet dann gegebenenfalls seine Action-Funktion. Tasks werden immer streng nach Priorität ausgeführt (erinnert mich ein bischen an das Spiel: die Türme von Hanoi).
    Beliebig viele Tasks (mit ihrem Sensor- und Action-Teil) werden in das Array actionList[] mit abnehmender Priorität eingestellt.
    Einhausen
    Danke für das interessante Programm. ASURO fährt damit zwar ständig rückwärts und ignoriert auch bei Vorzeichenwechsel Kollisionen, aber das bekommt man schon noch hin.
    Milda
    kann das an deinen motoren liegen? die sind doch standardmäßig falschrum eingebaut. aber hattest du die nicht schon umgedreht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    Mit Go(...) und Turn(...) laufen diese normal. Warum soll ich diese dann umdrehen?
    Die Subsumption Architektur kann man auch noch einfacher realiesieren ( Mutitasking Beispiele hier )
    ( siehe auch "Multitasking mit endlichen Automaten")
    @ehenkes
    Habe das Gefühl das PollSwitch() bei Dir dauernd "anspringt".
    Debug doch bitte mal:
    1) Zeigt ASURO mit folgendem Ersatzcode das gleiche, von Dir beschriebene, Verhalten?
    	return 1;
    2) Fährt ASURO mit folgendem Ersatzcode dauernd vorwärts (cruise)?
    	return 0;
    3) Falls die Anworten "JA" waren, könnte folgender Ersatzcode bei PollSwitch() zu stabileren Ergebnissen führen.
    	static unsigned char count=0;
    	static int old=0;
    	int data=PollSwitch();
    	count++;
    	if (old!=data) count=0;
    	old=data;
    	return (count>4) ? data : 0;
    4) Und, überhaupt, blinkt denn wenigstens die Statuslampe im Sekundentakt?
    @robo.fr
    Ist ja auch nur als weitere Alternative gedacht. Empfinde es aber als schöner wenn im Task kein:
    "state=5;"
    oder
    "if (time_in_this_state < timeout_3) {...}"
    vom eigentlichen Code der Taskaufgabe ablenkt.
    Einhausen
    Die Status-LED blinkt sehr schön. Bild
    Ob das genau eine Sekunde ist, habe ich noch nicht überprüft.
    Danke! Punkt 3) hat entscheidend geholfen. Jetzt zeigt er bereits "Pantoffeltierchen-Verhalten". Ich werde das auf einen meiner ASUROs mit Ultraschallerweiterung übertragen und weiter verfeinern.
    Einhausen
    Noch zur Erläuterung, um was es hier überhaupt geht:
    Die verhaltens-basierte Architektur von Prof. Rodney Brooks (Arbeitsgruppe für Mobile Roboter am MIT) wird auch beim c't-Bot von heise verwendet (siehe:
    http://www.henkessoft.de/Roboter/Rob...Bot_und_ct-Sim ).
    Die Grundideen sind folgende:
    - Sensorzustände aktivieren Verhalten
    - Prioritätenstruktur
    - höherwertiges Verhalten kann niederwertiges unterdrücken
    - kein geometrisches Weltmodell
    - komplexe Umwelt ==> komplexes Verhalten
    Hoffnung und Vermutung: Intelligente komplexe Verhalten entstehen durch sehr einfache, reflexive Verhalten
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Einen sehr empfehlenswerten Artikel zur Subsumptions Architektur gibt es auch von David P. Anderson.
    Als pdf und in HTML.
  10. #20
    Milda
    hätte ja sein können dass die bei dir ohnehin noch falschrum laufen... hätte mich aber auch stark gewundert =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
