Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Benötigte Komponenten für Asuro
    Hallo erstmal,
    ich möchte mir nun auch einen Asuro Roboter zulegen und habe deshalb schon eine Frage. Und zwar welches Zubehör brauch ich noch ausser dem eigentlichen Roboter? Nach meinem jetzigen Wissensstand gibt es eine spezielle Fachliteratur die ich mir zulegen werde. Aber welche Hardware ist außerdem noch nötig um den Asuro zum laufen zu kriegen.
    Viele Grüße
    Manu
    Melle
    -Also am wichtigsten ist ein Lötkolben mit Bleistiftspitze und natürlich Lötzinn.
    -Evtl noch Entlötsauglitze, falls man sich mal verlötet hat...
    -Ein Multimeter wäre von vorteil ist aber nicht zwingend erforderlich.
    -Ein Seitenschneider zum abknipsen von Drähten.
    Batterien brauchst du noch
    Am Besten Akkus.
    Einfach mal die Anleitung runterladen (z.B. bei Conrad, Reichelt oder direkt bei Arexx), schon mal durchlesen und darauf achten, welche Werkzeuige benötigt werden.
    Erstmal Danke für die Antworten.
    Ist ein Synchronisierungskabel für den Pc auch schon im Bausatz enthalten?
    Grüße Manu
    Melle
    jap kabel ist dabei...
    Milda
    allerdings nur wenn du noch COM bzw. serielle schnittstellen hast. ansonsten müsstest du gleich noch den usb-transceiver mitbestellen. ein usb-to-serial converter funktioniert nicht!!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
