mahlzeit.
ich will funktionen in einre datei zusammenfassen. wenn ich in der ersten datei meine main laufen lasse funktionert alles. lasse ich sie in der zweiten laufen, hängt sie sich in der $include"sdkarte.bas" auf.
woran könnte das liegen???
in die datei sollen die funktionen.
und über die möchte ich sie dann nutzenCode:$include "Config_MMC.bas" Dim Fehlermeldung As Byte Dim Datablock(512) As Byte Dim Sektornummer As Long Dim Sektormax As Long Declare Function Karte_aktivieren() As Byte Function Karte_aktivieren() As Byte local Respons As Byte Respons = Driveinit() If Respons <> 0 Then Karte_aktivieren = 1 Else Karte_aktivieren = 0 End If End Function
Code:$regfile = "m128103.dat" $crystal = 7372800 $baud = 9600 Config Portd.0 = Output Set Portd.0 $include "sdkarte.bas" Main: Fehlermeldung = Karte_aktivieren() Cls Locate 1 , 1 : Lcd Fehlermeldung Goto Main
