Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 74
Thema: Überstromsicherung
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo PICture,
    lade Dir mal von dieser Seite die Datei IG3.PDF (Impuls-Geber 3) und evtl. IG32.ZIP mit dem Quellcode für 80C166.
    Wenn Du z.B. alle 1000,0ms einen Impuls mit 0,1ms Dauer oder 1...3 Impulse mit unterschiedlicher Dauer zu verschiedenen Zeitpunkten brauchst, dann ist das genau das Richtige.
    Ausgang 1: 2 Impulse oder 2 x PWM
    Ausgang 2: 3 Impulse
    Ausgang 3: 2 Impulse
    Zyklus 0,1...6.500,0 ms
    Impuls-Start 0,1...6.500,0 ms, Impuls-Dauer 0,1...6.500,0 ms
    oder PWM 100...50.000 Hz, Takt/Pause 1...99%
    und vieles mehr:
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom!
    Was muss ich tun um die Seite anzuschauen. Ich brauche zwar momentan keinen Impuls_Geber, aber wer weiss, was er morgen braucht... Bild
    Vermutlich ist der Befehlsatz des 80166 dem den 80286, 80386 und 80486 gleich, sonst habe ich nicht viel davon.
    Schöne Grüsse!
    Ich hatte beim Absenden das ".htm" vergessen, aber direkt korrigiert. Jetzt weis ich nicht, wer schneller war ?
    Sollte es immer noch nicht klappen, geh auf meine <Elektronikseiten> (bei HobbyElektronik unter meinem Namen) und klicke dort rechts auf den Button / Link <Download-Seite>.
    Ich habe eigentlich nichts und niemand gesperrt.
    PS: Mikro-Controller SAB80C166 / SAB80C167 haben nichts mit den Prozessoren für den PC zu tun.
    MfG Karl-Heinz
    Das glaube ich Dir sofort, weil bisher wars Du zu niemandem boshaft... Bild
    Vielen Dank für die Hinweise !
    Westerkappeln
    Ich hätt' noch eine Frage bezüglich des NE555/556.
    Was soll ich mit dem Pin5(NE555) bzw. Pin3/11(NE556) machen?
    Einfach unbeschaltet lassen oder denen je. ein Kerko gegen Masse verpassen?
    Hallo Viktor!
    Der NE556=2*NE555. Die Pinbelegung ist vom Gehäuse abhängig (DIP ?)
    Westerkappeln
    Die pins die ich oben genannt habe, heißen Control Voltage.
    Aber was soll ich mit denen machen?
    Ich werde jedenfalls den NE556 nehmen, weil ich eben zwei Phasen habe die ich getrennt überwachen möchte.
    Die Control Voltage Pins sollen (laut Application Note AN170 vom Philips) wegen möglichen Störungen durch ein Kondensator 10 nF mit Gnd verbunden werden. Es sollte natürlich KERKO sein, der Wert ist aber nicht kritisch und kann grösser sein.
    Viele Dank an "kalledom" für die tolle schaltung.
    Ich habe jetzt eine Frage, wie kann ich über Pin4 (out) ein Relais ansteuern.
    Pnp Transistor hab ich schon probiert , aber der schaltet ja direkt durch.
    Sorry, ich bin noch Anfänger und habe heute alles mögliche durch gelesen, bin aber leider zu keinem Ergebniss gekommen Bild
    Das Relais soll ja bei 0,7V öffnen und bei unter 0,7 volt geschlossen bleiben.( kleine Schaltung wäre toll)
    Danke schon mal Bild
    gruss
    nofaze
    Wenn dein Relais einen Umschalter wäre, könntest du entsprechenden Kontakt nutzen. Sonst brauchst du zwei Transistoren, einer davon als Inverter. Bild
