Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: schaltung von DC motor mit 3 schaltern
Baum-Darstellung
    hallo zusammen,
    bin gerade dabei eine vorrichtung aus lego zu bauen die flaschen aus einem kasten ziehen soll. dazu habe ich mir schon ein paar gedanken gemacht und die einfachste meiner meinung wäre zunächst, also nur zum rausziehen, wie gesagt eine schaltung mit einem gleichstrommotor und 3 schaltern.
    ich habe mir das so vorgestellt:
    ein schieber der die flaschen festhalten kann fährt vor und zurück.
    zuerst steht der schieber hinten.
    wird dann durch den schalter 1 los geschickt, also nach vorne.
    der motor deht in eine richtung.
    wenn der schieber vorne bei den flaschen ist wird schalter 2 geschaltet, der den motor umpolt.
    der motor dreht anders rum und der schieber geht wieder(hoffentlich mit den flaschen) auf die anfangspsition.
    dort ist dann der 3. schalter der den stromkreis unterbricht bis jemand den ersten schalter wieder auslöst.
    ich habe nun das problem, dass die schalter, wenn sie denn geschaltet haben auf ihrer position bleiben Bild
    auf der zeichnung ist das wohl besser zu erkennen.
    zum beispiel muss ja schalter 2 wieder zurück springen, wenn der schieber zurück gefahren ist.
    oder der schalter 3 muss wieder zu sein wenn der einschalter geschaltet wird.
    wie ihr an dem problem seht, bin ich ein absoluter anfänger bei so schaltungen. wär echt schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    oder hat jemand eine einfachere lösung die nicht patentiert ist; würde mich feuen.
    gruss ingo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_anf_nger.jpg
